1din pioneer на sg9. Вопросы появились...
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Привет всем. В выходные решил поменять штатную 2дин голову на пионерчик (1din, usb, bt). Благодаря прочтенным темам снятие проблем не доставило.
Единственно - снимать панель оказалось удобнее не шпателем а ножом столовым (закругленный такой, но без зубцов) :)
Магнитолу поставил, все подключил, кнопки на руле универсальным адаптером тоже со второго раза подключились (в инструкции к адаптеру ошибка..). но:
1. радио не ловит от слова "вовсе". Где искать провод питания штатного усилителя штатной антены?
2. что это за провод (желто-черный)
3. что это за белый разъем может быть? ))) (рис. ниже в центре)
3.1. в левой части видны пластиковые "стыковки" - три, все с красными проводами... вопрос, бывают ли такие разьемы, но покомпактней - а то этих там несколько - висят-болтаются
4. И вопрос - чем соединять провода, когда нужно к одному добавить еще, не разрывая его? чем заменить сочетание "скрутка + изолента". Хочется сделать грамотней, но опыта нема )))
Спасибо.
14,468
1,268
Провода соединять либо пайкой, либо покупаешь клеммы от жигулей, отрезаешь саму клемму и оставшейся частью обжимаешь ) потом изолента )
Штатные разъемы не трогай, висят и хрен бы с ними ))
Черно-желтый - это масса, крепится на штатные боковые панели, которые держат магнитолу.
По антенне была отдельная тема, посмотри подается ли на нее вообще питание, после манипуляций по замене магнитолы. ОБычно она плохо ловит, бывает, но чтобы вообще....
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Yanus, у меня никогда не было жигулей:-(
С черно-желтым понял.
Что-нить современнео есть для соединений? чтобы вообще без изоленты, только обжимом? ну, чтобы когда решу снять это можно всё было вытащить, а не отрезать? ))) Всё одно в чип-дип собираюсь, лампочки в кнопках не горят ))) А пайка от вибраций не сыпется? ну и опять же, не разобрать потом (
На антену - куда подавать то? 99% что не подается. Магнитолу соединял стандартным переходником с савелы :), голубенький провод болтается отдельно... тестера нету ((
14,468
1,268
Ну ты определись ) соединение разъемное или нет )) если разъемное - тогда или скрутка или клеммы делать. Но по любому место врезки провода нужно изолировать, накинуть туда термоусадку не выйдет, значит изолента. Есть зажимы для врезки в провода без порчи изоляции, но я их не люблю, красиво, но бестолково ))
Пайка не сыпется, нет там таких вибраций, от которых она может рассыпаться - сказки это ))
Для магнитолы стандартный субаровский переходник не использовал, с ИСО-субару? Если нет, тогда смотри по схеме где провод питания антенны на разъемах субары, по идее сине-белый провод.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Yanus, стандартный переходник "субару - исо". Сине белый поищу, спасибо.
По аналогии с электричеством вот такие штуки, или что-то вроде, что используется в авто-звуко-электрике? А то я в своих скрутках как раз абсолютно не уверен ))))))))
Rescuer, спасибо!
14,468
1,268
Rescuer, спасибо!
Не не )) забудь про такие клемники в машине )))
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
антена там без внешнего уселителя там обычный кабель антенный с антенным входом с левой стороны уходти вниз через пол к заднему левому стеклу уселитель антены стоит в самой магнетоле и если он отдельный то на него как правило идет жолтый провод с полосочкой один опять же если в устанавливаемой магнетоле есть антенный уселитель который питается от общего питания или нужно к нему подключать отдельно питание жолтый проводок если нет то тогда ставь антену со своим усилителем как на жигулях
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Василий1623, понял, придется смотреть, как на америкосе моем ... там тоже 1дин вместо штатной и радио ловит только впуть...
14,468
1,268
На турбе есть усилитель. Если интересно, страница 3595 руководства, там и номер разъема - 14.
4yG
26 Дек 2012
774
ставил себе 2din pioneer и чего то не помню чтоб проблемы какие то возникли( но радио чуть похуже стало ловить, совсем чуть чуть
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
на моем не видел я тоже когда купил радио не играло разобрал смотрю а там антенный кабель выскочил из гнезда(эт я потом увидел) а так всю проводку пересмотрел и отдельного уселителя антены не видел мож в самом корпусе тогда да питание антены отдельно (форь 2 2,5хт сг 9 модельный 2008)
14,468
1,268
Около заднего левого бокового стекла должна быть, где сама антенна.
Gavrik
8 Дек 2011
191
23
Москва, Царицыно
Вот распиновка штатной магнитолы на SG. Я тоже менял на Пионер через переходник с радиорынка и у меня в нём уже был подведен провод с ISO магнитолы на питание антенны.
Усилитель антенны возле заднего бокового стекла.
Vidocq
12 Дек 2012
25
Екатеринбург
Приветствую !
Это получается надо обшивку крыла снимать и там этот усилитель и где ?
Тож заменил на 2 din pioneer, радио ловит только одну волну хорошо. А штатная была норм.
14,468
1,268
Приветствую !
Питание надо на него подать и все.
Не надо ничего разбирать.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
самый простой вариант
Редкосное гумно . Но , конечно, красво )))) .Половина жил перекусывается , механческая прочность - на соплях . Замотать нормальную скрутку изолентой - вечно.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Приветствую !
Ничего не надо снимать , провод уже к магнилоле идет в штатном разъеме. Надо просто + туда подать - почувствуйте разницу. Штатная норм ловит.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Yanus, Alex Wayne,
глупость спрошу, как ее, нормальную скрутку делать? Особенно если один провод 2 мм толщиной, а второй 0.5. Оба многожильные. Первый не нужно разврывать, просто прицепить к нему второй. Как их скрутить чисто физически правильно? ))))
