адсорбер
4yG
26 Дек 2012
774
по русски адсорбер это вторичный воздух?)
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну я так понял, что абсорбер это поглотитель паров бензина,
а с какого языка можно перевести адсорбер как вторичный воздух?
и что вообще, может означать вторичный воздух?
вот "вторичное использование отработанных газов" (EGR) еще можно применить :)
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Вторичный воздух - имеет ввиду систему продувки катализатора на SG.
Но адсорбер с ней не связан никак.
john88
11 Май 2014
85
подольск
а из-за неисправного адсорбера может гореть чек
Добавлено через 38 секунд
и как узнать рабочий он или нет
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
У меня горел пару раз - заливало водой вроде. Ничего не делал - снял ошибку просто и езжу. А так пишут, что можно снять его почистить. Трубки могут там отойти, потрескаться. Он внизу сзади - коробка такая. Можно визуально залезть глянуть.
Реакции: john88
serjant
13 Май 2014
34
трубки которые идут с мотора можно заглушить, главное не отсоединять и не выкидывать электрику, загорится чек и мозги встанут в аварию, как правело чек горит по клапану который стоит на самом адсорбере (под крылом с права) отгнивают провода
Реакции: john88
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
у меня абсорбер выкинут на обоих машинах, из-за негерметичности этих дурацких трубок, через которые подсасывался лишний воздух.
выкинул все, вместе с клапаном (отключили в прошивке), вентиляцию бака вывел через эти же трубки просто под капот, под коллектор, в результате системы продувки абсорбера теперь вообще нет, в баке всегда атмосферное давление.
john88
11 Май 2014
85
подольск
лазил вчера смотрел адсорбер,нашол клапан но никаких проводов к нему не подходит куда смотреть?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
может бывают разные адсорберы?
у меня 2.0хт турбо европа
Добавлено через 39 секунд
ёж205
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Клапан продувки абсорбера под капотом (за генератором) а за колесом как раз сам абсорбер.
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
