центральный замок
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
не понял почитал на форуме машина америкос 03 года если нажимаю центральный замок и закрываю дверь машина встает на охрану и сключа открывается только водительская дверь и начинает орать клаксон штатной сигналки пока выход нашео только один при заведеном двигле включаю центральный замок потом снимаю с флажка свою дверь глушу и закрываю с ключа только так пока глючит штатный брелок а он стоит уууу проще всю сигналку поменять вопрос почему с ключа не снимается с охраны и не открвается и не закрывается вся машина
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Специально на случай неисправности брелка, есть алгоритм снятия с охраны. Открывается дверь и пока орёт сирена, ключ вставляется в замок зажигания и 3 раза за 5 сек. зажигание надо включить/выключить. Обычно сирена успевает вякнуть не больше 3х раз. Правда один наш форумчанин пока ждал заказанный из штатов брелок наловчился отключать её за два гудка!!!
Пысы: Брелок стоит в штатах 10-20$ и его доставка не намного дороже.
Попробуй поставить новую батарейку и перепрошить брелок, частенько помогает. Инструкция здесь.
И ещё. Если не вытащив ключ из зажигания, нажать на кнопку блокировки и захлопнуть дверь, то машина просто закроется и брелок работать не будет!
