Датчик положения ДЗ
Shurick
4 Фев 2010
387
12
Москва, САО-ЮЗАО
После некоторых манипуляций не очень прямыми руками, выдается ошибка "слабый сигнал ДПДЗ".
В мануале явно написано, что тестируется ДЗ разъемом B135, на 2-ух контактах которого при полностью закрытой заслонке должно быть 0,45-0,55 В.
Разобрал пол-салона, пресловутый разъем не нашел.
Вопрос - где еще можно намерять эти 0,5 вольта в более доступном месте? :)
Shurick
4 Фев 2010
387
12
Москва, САО-ЮЗАО
На самом датчике тоже можно, но, чтобы подобраться тестером к задней его части, необходимо снять весь корпус фильтра воздушного с дроссельной заслонки, что и было проделано.
Всем спасибо, все работает )))
Синим отмечено местоположение датчика и его разъем (3-ех контактный коричневый).
В установленном положении разъем датчика "смотрит" в салон, при установленном корпусе фильтра рукой не подберешься, не то, что тестером...
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Как всё сложно, мы не ищем лёгких путей.....
Делается так - снимается разъём с датчика, под изоляцию вгонятюся две иголки, разъём одевается на место, регулируем датчик, снимаем разъём, вытаскиваем иголки............. profit!
Shurick
4 Фев 2010
387
12
Москва, САО-ЮЗАО
что было то ? плохо воткнули кривые руки)))
Не то, чтобы плохо, а "на глаз" ))) Двигатель работал нормально, но ошибку комп выдавал, да и кушал около 20 литров...
Ничего, заодно ДЗ промыл, корпус фильтра почистил )))
