Дергается (трясет) при трогании
beast
12 Ноя 2007
71
Понимаю, что со слов сложно определить неисправность, но мож у кого такое было. Проблема в том, что когда начинаю трогаться на холодную начинается тряска (дергается). После того как покатаюсь, трогается нормально. У кого какие мысли?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Дергается (трясет) при трогании
АКПП/РКПП? Турбо/атмо?
Первое, что приходит в голову - сцепление на РКПП напрашивается на замену.
Далее - свечи/вв провода/катушка. Диагностика/замена.
Итог - только по факту диагностики.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Если РКПП, то на 90% диск сцепления.
У меня была такая батва, оказалось, что демферные пружинки полопались =)
beast
12 Ноя 2007
71
атмосферная ручка! если сцепление то почему когда прогреется не дергается? свечи и вв провода поменяны.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Нагрев+расширение.
Возможно влага (конденсат) так влияет. Попробуйте понаблюдать зависимость от влажности на улице.
beast
12 Ноя 2007
71
От влажности зависимости не наблюдается. А вот после замены вв проводов дергает меньше, но всеже дергает. Можно ли проверить катушку, может в ней дело?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Можно. На пробой или на работу по каждому цилиндру.
Diego
3 Фев 2008
618
62
Мск, ЮЗАО
но всеже дергает
Похожие были симптомы, проявляющиеся не всегда дергания при трогании с места. В Плеяде однозначно приговорили сцепление, заменил. Советую съездить показать машинку)
beast
12 Ноя 2007
71
Спасибо всем за комментарии, я всеж грешу на сцепление, но и катушечку проверить тоже надо. Как разберусь с проблемой отпишусь. Мож кому инфа и сгодится!
Sergei
24 Окт 2008
Был большой расход топлива, машина поддергивалась при разгоне, поменяли свечи зажигания и перепрошили программу в сервисе. После этого стало еще хуже, машина троит, при разгоне дергается, но инжкектор не горит.
В чем проблема?
Forester 2.0 МКПП 2007 года выпуска
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
В чем проблема?
А на ошибки проверяли? При таких симтомах причин можно написать на страницу.
Опережая Плеяду - это бензонасос. :) (хотя в данном случае, может быть и он)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
:? неее, мы пока no comments! "Перепрошили" немного пугает (кто/что/зачем и почему не проверили как едет после вмешательства?)
А так бесспорно давление топлива надо бы померить, свечи уже сменили - не трогать, ну и воздушный фильтр и катушку(и)/провода ан тащательную инспекцию.
Sergei
24 Окт 2008
Давление топлива в норме, иногда при разгоне детонация. В сервисе найти ничего не могут, может что-нибудь с программой?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Что Вы понимаете под детонацией?
Sergei
24 Окт 2008
Это когда слишком раннее зажигание, или топливо с низким октановым числом. От этого юбка поршня начинает стучать в цилиндре.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вопрос касался физического проявления "детонации" на Вашей машине. Юбка не стучит в цилиндре от детонации Вашего характера. "Звон" возможен, но это прямая детонация.
Подключайте сканер и сканером смотрите все показания в переходных процессах, с обязательным одновременным контролем давления топлива.
PS "звон" в Вашем случае скорее всего исходит не от двигателя, а от защиты выхлопа.
Sergei
24 Окт 2008
Видимо у нас в Ижевске сервис по Субару не очень, т.к до приезда к ним у меня было все нормально, а после замены свечей и перепрошивки программы (со слов мастера последняя версия программы), все стало только хуже.
Существует ли вообще перепрошивка программы на Субару?
Мастер по поводу подключения сканера говорит, что ошибки не покажет...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Если прошивка проводилась официальным дилером в рамках диллерских программ - no comments
Если прошивка проводилась частным образом, то смеем заверить, что 2.0 атмосферный не поддается качественному изменению при помощи перепрошивки
По сканеру смотреть надо не ошбки, а параметрику работы двигателя и сравнивать ее с номинальными (предусмотренными заводом-производителем) значениями.
Sergei
24 Окт 2008
Спасибо за совет,будем искать неисправность дальше!
Sergei
24 Окт 2008
еще вопрос,параметры смотреть на машине в движении или на стоящей ,меняя обороты двигателя?простите за неопытность!
