Доброго времени суток!Появилась следующая проблема,при включении турбины,при скорости 80-90 и далее и при оборотах от 4000 до 5500 и далее,машина дергается,то есть на пол секунды или меньше турбина перестает работать и так может повторяться до 3-4х раз,а то и больше.
В чем может быть проблема?Турбину проверяли неделю назад-все отлично.
Может плохим бензином заправился?
