Поставил новый дневной свет Philips LED Daytime Lights 4.
На самой решетке откусил две вертикальные перемычки, крепление ламп прикрутил винтами к нижней части решетки.
Блок управления подключается к аккумулятору и к габаритам либо ближнему свету, я прикрутил к габаритам, длинны проводов хватило чтобы разместить блок управления в салоне (примотал стяжками к жгуту проводов).
Включается свет автоматически при работающем двигателе, выключается при включении габаритов либо секунд через 15 после того как заглушил двигатель.
зы: как бонус - голубоватый свет в ноги от яркого диода на блоке управления.
Модель Philips LED Daytime Lights 4 от личается от предидущей Philips LED Daytime четырьмя диодами вместо пяти, соответственно меньшими габаритами, но за счет нового более яркого диода rebel
светят ярче и световая температура ближе к дневному свету, цвет белый, почти без голубизны.
