Решил поставить ходовые огни. Выбирал долго, в основном между osram и philips. Но пересмотрев множество видео и перечитав отзывы решил брать philips. На машину пока не ставил. Место монтажа по ГОСТ на sh в принципе одно- это по краям отверстия которое ниже номерного знака. Именно у day light 4 там получится ровно 60 см между огнями.
Комплект очень добротно сделан. Корпус металлический и у огней и у блоков. Комплект полностью подходит для самостоятельной установки. На контрольном блоке даже предусмотрен светодиод заменяющий тестер,
хотя на SH и так прекрасно понятно какой провод идет к габаритам. Самое сложное протянуть провода. Бампер целиком снимать не хочу надеюсь обойтись только разбором решётки радиатора.
Ну и не много фоток комплекта.
