Фильтр Топливный на SG 9 - сколько их вообще?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Кто нибудь вкурсе , сколько этих топливных фильтров? я о том, что в бензобаке . не могу разобраться . Цены какие то смешные выдает по номеру детали 42072AA011 каталогу Zap zap . это он на рисунке? НА экзисте в 2,5 раза дороже.. и номер детали другой ( 42072-AJ060) . какой из них тот что в бензобаке?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Нет, на сг9 фильтр в баке не такой. Этот фильтр ставится под капотом, у тех, у кого под капотом он стоит изначально. Фильтр в баке ты не найдешь на схемах, он меняется в сборе. Нужно искать фильтр от легаси, и его менять, тем вроде на форму была куча.
Dgek
28 Авг 2012
254
Фильтр, тот что в БАКЕ идёт как одна деталь, в корпусе с регулятором давления, внутри фильтрующий элемент. Цена конская. А вот фильтрующий элемент можно поменять отдельно, разобрав корпус. Сам так менял 2 раза, именно ФИЛЬТРУЮЩИЙ элемент на этот 42072AE000 и аналоги.
Тут на форуме полно инфы. Меняется 30 минут
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
странно, но эта картинка из каталога, по VIN номеру искал. на картинке же видно что это. не понимаю :-D . если это не фильтр, то что это? написано же ФИЛЬТР
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
там еще, какой то угольный там фильтр. чет я подзапутался. как может быть такая ошибка в каталоге?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
может вы имели этот? что на картинки в аттаче. но у меня год другой и модель XT как бы не совсем подходит
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ну так у тебя фильтр где стоит, в баке или под капотом? Если под капотом то первый вариант, если в баке, то как раз на этой картинке он.
4,363
Покупаете фильтр 42072AE000 (аналог типа Sakura FS18280 тоже сойдет, какая разница) и сетку заборника HS110010 PATRON.
У вас евротурбо рестайл, под капотом топливного фильтра нет. Хотите- можете поставить, на субару он ставился на левой чашке в подкапотном в разрезе магистрали подачи. Выглядит как колба (наверное мм 100 диаметром) с трубками сверху.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
у меня стоит ,судя по VIN номеру в баке. цена в пределах 3.тр ( это 1 картинка) НО почему каталог выдает разные данные? следовательно и цена разная на эти агрегаты. 2я картинка машины с ноября 2007 по 2009 год. у меня машина с февраля 2007. т.е 2 я картинка по идее , это не мое
Bbsnn
28 Сен 2014
115
12
Нижний Новгород
Менял фильтр 2 года назад, в архиве заказов Автодока он значится под номером 42072FE020. И к нему брал сеточку MPU003 MASUMA. Фильтр 42072AA011 для атмо, у которых он под капотом.
Реакции: DVS
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сетка для Субару 055!
4,270
434
и да, не понятно за какой фильтр в тех центре хотели 8 тр:-(
У тебя в баке находится фильтр в сборе, вот его артикул: 42072FE020. За него и хотят от 6 до 8 тысяч.
Можно сэкономить и купить только сам фильтрующий элемент, вот его артикул: 42072AE000. Но к нему обязательно нужно докупить две прокладки, вот их артикул: 42025AE030 и 42025AE020.
Реакции: Azazello
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Спорить не буду. Когда изучал вопрос, на Д2 чаще упоминалась сетка, которую я купил в итоге. Все норм ТТТ
я и сам ездил с 003.Но 055 более грамотное решение.Сделана именно на Субару и похожа на оригинал!
