Фотоотчет по замены передних ступиц
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Еще при покупке машины, я заметил, что немного подгужевает переднее левое колесо. Именно этот диагноз подтвердила диагностика. Ступичный подшипник. Обычно такие вещи происходят из-за залетов колес в большие ямы. На субару SH подшипник идет в сборе со ступицей и меняется соответственно вся ступица. Со временем, гужевание усилилось. Это начало напрягать. Поэтому было принято решение поменять ступицу. Была приобретена оригинальная ступица за 3.5 килорубля и ступичная гайка. Номер детали не помню - кому интересно, напишу в личку. Коробка осталась в гараже.
Начинаем.
1. Головкой на 32 при нажатых тормозах с помощью большой трубы срываем ступичную гайку и снимаем ее.
2. Скручиваем колесо.
3. Откручиваем два болта на суппорте (те что крепят суппорт к направляющим) и снимаем суппорт. Вешаем его на пружину - чтобы не мешал.
4. Скручиваем два болта на обратной стороне скобы суппорта и снимаем скобу.
5. Поскольку сняли и суппорт и скобу - вынем направляющие суппорта и смажем их высокотемпературной консистентной смазкой Castrol.
6. Теперь нам ничего не мешает снять тормозной диск, но потрогав его понимаем, что он прикипел к ступице. Вставляем два болта в специальные отверстия диска и вкручиваем. Вот и тормозной диск снят.
PS: не забываем контролировать состояние пыльников направляющих, состояние тормозных колодок и и состояние пыльников поршней суппорта (две штуки) и состояние самого суппорта.
7. Выкручиваем один болт и вынимаем датчик ABS.
Вот и открылся полный доступ к ступице.
8. Откручиваем 4 болта на 14 с обратной стороны ступицы, проливаем все место крепления ступицы к поворотному кулаку ВД-шкой. При откручивании 4-х болтов стараемся ничем не порвать пыльник ШРУСа.
Два болта слева (и два аналогичных справа)
9. Аккуратными постукиваниями кувалдой с обратной стороны ступицы (через деревяшку) сбиваем ступицу. Если необходимо вынуть болты крепления ступицы - надавливаем на торец ШРУСа и вынимаем их.
10. Снимаем защитный кожух тормозного диска со ступицы.
Прочищаем все детали и поворотный кулак щетками от грязи. И ставим новую ступицу.
Собираем все в обратной последовательности.
Заодно проверим состояние косточек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. На фото видны болты, которые необходимо открутить для замены.
Стойки:
Втулки:
Все никак не могу определиться с полиуретановыми втулками. Мой втулки (на фото) проехали около 15 тык, а мне уже не нравиться их состояние. Не гремит - но час близок... Кто что думает? Единого мнения так и не нашел.
Желаю удачи и не ломаться. :icon_rolleyes:
Реакции: mambler и whitebear
Kelldweller
5 Авг 2013
153
Молодец, и времени не пожалел, и сам все сделал и для народа в подробностях всех выложил! Респект и уважуха!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Лучше использовать полигликолевую смазку для направляющих Субару (Niglube RX2)
ksergeev
21 Май 2013
353
36
zamok, давно юзаете? как впечатление?
про кастрол могу сказать так: если что-то смазали - это надолго и всегда открутите и смазка жива еще (не в целях рекламы :pardon:)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
ksergeev, Какой конкретно Кастрол вы используете в напрявляющих?
По параметрам Niglube RX2 превосходит Castrol Red Rubber и Сastrol Optisil FM. Опять же если вас полностью устраивает то почему бы и нет.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
zamok, я на неделе залечу в гараж и вам скажу!))) я не спорою, кто из нас прав или нет. или у кого длиннее. давайте обсудим, какой лучше - когда марку посмотрю. если ваш лучше - буду его юзать!)))
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Нее, спорить и измеряться ни в коем случае даже не собирался. Интересно название Кастрола. Будет возможность напишите какой?
forsha
1 Мар 2013
384
У меня даже без деревяшки и отнюдь не аккуратными ударами кувалдой за 30 минут официалы еле выбили приржавевшую за 5 лет ступицу... Никакого съёмника якобы не бывает...
