Где заменить лобовое и убрать очаги коррозии - СЗАО/САО/ЗАО
petr_a
25 Мар 2018
Ищу совета, где заменить в Москве лобовое стекло и убрать очаги коррозии на рамке. Американец, 1999 год.
Нашёл на форуме много тем по поводу замены стекла, но наверное, логичнее сразу сделать рамку и стекло в одном месте.
Крупный очаг коррозии пока один (первая фотография), лобовое ни разу не менялось.
Нужно ли делать рамку целиком или пока можно сосредоточиться на крупных очагах, а точки обработать преобразователем ржавчины и подкрасить самому?
Внешний вид волнует мало, цель — остановить коррозию.
Территориально: северо-запад, север, запад.
Заранее благодарен.
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Заранее благодарен.
Лучьше красить сразу,при срезке стекла,там будет корозия сильнее,лучше сразу,срезать стекло,убрать ржавчину,обработать,покрасить и вклеить новое стекло!
Shmitz
17 Окт 2012
644
не реклама. Ваня осенью прошлого года гораздо более страшные очаги коррозии с лобаша убрал.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Тож Ивана порекомендую - 2 машинки мне восстанавливал. Причем сразу предложил после покраски в бронепленку закатать стойки и верх над рамкой.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
ориентировочная стоимость? объём как у ТС
petr_a
25 Мар 2018
Спасибо за ответ! Да, собрался менять стекло и решил заодно привести в порядок рамку. Как я понял, вы как раз занимаетесь кузовным ремонтом? Здесь скорее нужно полностью перекрашивать рамку или можно локально убрать очаги? Сколько примерно может стоить работа (крыша без люка)? Можно ли у вас вклеить стекло и где вы находитесь?
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Цвет 32J Obsidian черный без люка, кузов SH, на верхней кромке 3-4 скола, один с вмятиной и коррозией (4 года), по стойкам 5-6 сколов
Звони,это лучьше обсудить по телефону!
Лучьше звоните,долго писать!телефон в подписи!
yang
29 Сен 2012
Тоже нужен кузовной ремонт: покраска крыла, замена лобового стекла с ремонтом рамки вокруг. Думаю в Плеяду или к Ивану? Посоветуйте?
Зимой
26 Сен 2018
194
Несколько в сторону, но новая тема отчего-то не создалась.
С неделю назад под дверной ручкой ободрали ребро, вроде бы не до металла. Хочется как минимум защитить от коррозии, в идеале - сделать "не видно".
Подскажите, как и где это починить (удобнее СВАО, но поеду туда, где лучше). Хорошо бы понять, стоит ли спешить, до починки неделю прятать от дождей (скотчем?!) и всё такое.
Сам могу только простое - на улице протереть да намазать чем-то быстросохнущим (без двух наждачек, шлифовки и т.п.).
Ехать ли с этой "мелочью" к Ване (час в пути в одну сторону)?
За все ответы заранее премного благодарен! :idea:
