Третий раз случается. Сажусь, на улице примерно +22-25, завожу, на дисплее... +4. Климат в режиме авто не включается, только на минимальном режиме. Постепенно в течении часа температура на дисплее медленно растёт, по одному градус в течении 5 минут, и все начинает работать. Датчик, который стоит перед радиаторов, поменял год назад, именно по этой причине. Год все было нормально, и вот опять началось. Получается, датчик не при делах. Тогда что смотреть? Датчик, который в салоне, тоже получается завязан в этой схеме, но ведь это не он даёт показания на дисплей....
