уважаемые форумчане!
помогите с проблемой! Форестер СГ9 (06г.в., 06м.г.) 2.5Т акпп
проблема появилась недавно. глухие постукивания в левой части передней подвески. звук похож на маятник. проявляется при спокойном движении, при трогании с места и при торможении. на лежачих полицейских без явных ударов, лишь лёгкие щелчки. зависимости вывернут ли руль или не вывернут нет. стучит в любом случае. только чуть громче и чуть тише.
был у официалов! ничего криминального не нашли! легкий люфт в рулевой и всё. втулки, тяги, рычаги целы, амортизаторы проверяли на стенде. 78% эффективности.
что это может быть?!
