Всем добрый день. Недавно стал обращать на появление глухого воя. Слышен правым ухом откуда-то сзади из собачника. Появляется на скорости примерно 50км/ч. +-5км/ч. выше 60 уже не воет. ниже 40 тоже тишина
особенно хорошо слышен если ехать накатом (на АКПП без газа)
Если перевести рычаг на N то всё равно слышно (это же не механика)
Если в момент воя-гула покрутить рулём то при отклонении в лево воя нет, а на право есть.
Что может быть? Правый подшипник ступицы или редуктор?
масло в редукторе при мне не менялось
При покупке 1,5 года назад мастера слушали все ступицы и редуктор. ничего не обнаружили..
