Гремит подвеска
svd_net
11 Сен 2014
627
Обратил внимание, что при проезде неровностей стала греметь подвеска. Особенно это заметно спереди.
До этого момента, официалы на ТО меняли втулки стабилизатора по гарантии. Если это втулки стабилизатора, то прошу помочь консультацией по следующим вопросам:
1. Читал, что втулки стабилизатора меняют на полиуретановые. Втулка "Точка опоры" 8-01-1034(перед) 8-01-1643(зад) подойдет? Или нужно ставить Subaru 20414-AG070(перед) и 20464-SC010(зад)?
2. Сколько может стоить замена(примерно, естественно) этих втулок на переднем и заднем стабилизаторе? А то мне сейчас в одном сервисе сказали, что при замене втулок на переднем стабилизаторе, нужно "подрамник поднимать, поэтому дорого будет" :)
Машина - Forester SH 2.0МТ 2012 года.
Заранее благодарен за ответы.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Спереди ,да проще подрамник открутить. можно и не откручивая ,но запаришся. А на сколько дороже то, там подрамник на раз два снимается
14,468
1,268
???? там на раз два все меняется. Какой подрамник???
И не надо ставить полиуретан.
Передок ходит 20-ку точно, зад тоже, втулки - копейки.
svd_net
11 Сен 2014
627
Так втулки что оригинальные, что полиуретановые стоят одинаково, мне без разницы что покупать. Тут где-то читал, что родные втулки ходят 10т.к., вот и решил поменять на полиуретановые....
14,468
1,268
Не знаю, кто там что пишет. Родные передние ходят 20-ку точно, если не больше.
Задние да, те меньше, у меня 15-ку отхаживали при достаточно агрессивном стиле езды.
Полиуретан, в данном случае, ничего не даст.
Реакции: svd_net
martyal
7 Ноя 2010
344
Вы будете смеяться: на спидометре 150 ткм, линки поменял (передние гремели, задние скрипели) а втулки до сих пор родные.
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
У меня на СШ перед застучал на 7500км -оригинал,поменяли(но не по гарантии),потом заметил,что перед ходит 10,зад 15-18,часто езжу по полю-песку.
Ставлю Febest и не заморачиваюсь,говорят полиуретан иногда скрипит.Стоит копейки,работы на пол-часа,стойки стаба пока родные,пробег 51000км.
ИМХО лучше чаще менять резинки.
Реакции: svd_net
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
По полиуретану:
Есть от полиуретана 8-01-070 стоят уже около 2-ух лет в передней подвеске в белой без каких либо проблем, и есть аналог от точки опоры - через год расскрипелись хуже чем на деревенской телеге
Замена, да и сами резинки копеечные - поэтому сейчас заморачиваться с полиуретаном уже не буду.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Мне меняли. поставили обычные резиновые. стали стучать через 5000к.
Купил полиуретан перед и зад. точку опоры. менял сам. по первой замучался. подрамник не снимал. Втулки не разрезал а натягивал. Ну в итоге не скрипит. уже прошло 15000км. Машина стоит на улице.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Штатные втулки спереди прошли 140, потом появилось дребезжание. После замены на ориг прошли 10 и все опять... Печалька.
Реакции: wlh
shishka
16 Ноя 2010
570
Я в свое время так же думал, а в итоге оказалось, что суппорта застучали. Рекомендую суппорта посмотреть, возможно они и гремят, грохот такой же как и от стаба
Реакции: cheploid
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Про полиуретан добавлю пару слов. Ставил на разные машины, в том числе и на форь(сзади). Так вот странное дело получается, никакой закономерности в скрипе и производителях нет. И полиуретан и точка опоры и пятикратный ресурс - скрипят все. Но не всегда. На королле отходила точка опоры 25000 и хоть бы пискнула, а на сиде заскрипели через тысячи три.
svd_net
11 Сен 2014
627
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Я решил заказать родные субаровские втулки на перед и зад. Надеюсь, что смогу их поставить в выходные
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Это как? Стаб же кривой, а втулка достаточно жесткая.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
ну вот как то так. Я стойки стаба менял заодно. И ко всему прочему не знал что втулку надо разрезать )))) :pardon:
вот с помощью смазки и какой-то матери натягивал.
Вобще я это делал сам лично на яме. Очень скажу увлекательное занятие. особенно когда не знаешь точную последовательность действий )
На каждой скобе по одной шпильке всё же пришлось срезать. Но высверлил и вставил отличный болт. Видимо это и помогло снять скобу не снимая подрамник. На заднем делал так же. только там проще.
14,468
1,268
Ну ты мужик ))))) даже слов нету )))))))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
:mad: мужиком буду когда ГРМ сам смогу поменять. и чтоб потом машина ездила заводилась )))
