Help привод центрального замка вод двери
Neonsti
9 Июн 2013
171
Добрый день всем. Есть насущный вопрос по приводу передней водительской двери, может у кого было...с кнопки ключа не открывается, но закрывается, из салонной кнопки центрального замка - вообще не работает(((( сразу созрел вопрос: менять моторчик или нет ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Скорее всего дего не в моторчике. На япошках они ,обычно ,"вечные" . Дохлые моторчики - болезнь GM и Opel . Я бы начал с осмотра жгута проводов в дверь, и внутри двери.
martyal
7 Ноя 2010
344
Для эксперимента можно поменять моторчик из левой дверки в правую.
Для справки прилагаю схему центрального замка.
Реакции: Neonsti
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
А остальные двери как? если открываются-закрываются, то дело в проводке либо моторе водительской двери, а если нет то смотри кнопки и блок управления, на пульте в ключе может банально контакт засрался, спиртом протри.
spinner
16 Июл 2012
374
17
кузов какой и руль? если левый сф, то слева от левой ноги водилы под панелью большой такой белый разъем есть, там проводов так 10 в жгуте. смотри его, у меня он весь закисший вхлам, контакта нет, центральный замок работает рандомно))
Neonsti
9 Июн 2013
171
Причину определили, тупо нужно демонтировать сигналку((( все глюки в ней и она же спалила актуатор передней водительской двери(((
bangladesh
20 Янв 2010
112
Дабы не плодить новых тем спрошу тут.
Ситуация похожая, форь sf5 2001 евро, водительская дверь открывается и закрывается с ключа, остальные ноль эмоций.
