Оба сразу? Странно как то.Горит чек, неисправна цепь подогрева обоих датчиков кислорода.
Датчики кислорода стоят недорого относительно пробега. В каталогах bosch указан срок службы 160000 км.Потому как родные датчики стоят недешево.
Это невозможно, по переднему зонду расчитывается смесь. Без второго жить можно, если не американец.обмануть систему и оставить совсем без датчиков
Это будут оригинальные датчики.заменить на датчики с подходящими разъемами?
Что посоветуете? На сервисе где делал диагностику сказали что лямбда померла, чек -инжин горит, кат давно осыпался , ставить датчик или есть какой то иной способ?, лампочка напрягает вин JF1SF6557XH704423 американец 98 год
Лямбда, которая перед катализатором, влияет на состав смеси - она в любом случае должна работать.Что посоветуете? На сервисе где делал диагностику сказали что лямбда померла, чек -инжин горит, кат давно осыпался , ставить датчик или есть какой то иной способ?, лампочка напрягает вин JF1SF6557XH704423 американец 98 год
