Ищу на SF-5 ручку левой пепельней двери цвет серебро
6 Сен 2011
330
13
Все привет
Произошла такая ситуация -
Соответственно ищу ручку серебренного цвета
Авто - SF-5 рестайлинг. Правый руль
Подскажите, пожалуйста, может у кого есть, или знаете где купить.
Спасибо
PS. Также просьба, может у кого был опыт, описать как она меняется.
Добавлено через 1 час 23 минуты 15 секунд
Up...
Deme3o
6 Апр 2011
262
В принципе ничего сложного, при наличии "правильных рук". Ручка прикручена изнутри на два коротких болта с головкой на 10 (один держит передний хвост ручки, второй заднюю часть).
Соответственно, скидываешь внутреннюю часть обшивки двери (стекло поднято). Основная трабла в откручивании заднего болта т.к. доступ через технологическое отверстие закрывает стекло. Мне пришлось воспользоваться накидным/рожковым ключом. Не особо удобно, но открутить можно. Открутив оба болта, ручку вынимаешь наружу начиная с ее задней части т.к. помимо болтов спереди пластиковая "Г" образная собачка.
Думаю если будешь все делать аккуратно, ничего не сломаешь. Да и не забудь скинуть спицу с ручки, благодаря которой и осуществляется прямое воздействие на замок двери. Фиксируется эта спица пластиковой собачкой/защелкой. Чтобы ее отстегнуть, просто аккуратно давишь на нее в противоположную сторону, она сама отстегивается.
Обратную установку ручки лучше осуществлять с накидывания этой самой спицы и защелкивания клипсы.
PS: Описал как смог, надеюсь поможет.
Реакции: STI'льный Парень
