Как обездвижить авто, чтобы его не сперли - чего открутить и унесть?
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Помогите, пожалуйста, чего можно под капотом или в салоне снять/открутить, что авто не уехало. Ну скажем если ночью возле дома поставил. Чего такого малогабаритного и легкосъемного можно вынуть и домой унести.
Я вот подумал, можно вытащить предохранитель бензонасоса, а подскажите в SF5 турбо Европа, где конкретно он находится?
И какие еще есть идеи, поделитесь, плиз!
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
все релюхи и предохранители из монтажного блока. можно даже подумать, как весь блок снять (на разъем повесить)
только от паука все равно не спасет
еще можно руль уносить
Subik
как вариант поставить хитроумный замок капота, что б не возможно было открыть.
а перед уходом домой прихватить пучок проводов из подкапотного пространства.
может быть спасет....
GORYN
7 Авг 2008
430
11
вспомни классику ---
свечные провода
реле на бензопровод самому поставить
предохранители в салоне
Subik
свечные провода
ну тогда еще до кучи капкан на педали, и 220В под чехол на сиденье, вот тогда точно: хрясь-клац-зззз... и к утру ципленок гриль к вашим услугам :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Можно делать все что душе угодно, тока ИМХО тот кто действительно хочет угнать все-равно угонет...
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Тут наверное недопонимание вышло, мне на ночь-две для перестраховки это может понадобиться, пока не поставлю охранный комплекс - не постоянно.
Но все равно, спасибо за советы!
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Под капотом есть блок зажигания. Можно снять с него фишку, заизолировать внутренний разъем (бумагой например) и вновь её надеть. Полезно даже на охраняемой стоянке это сделать.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
свечные провода
Порадовало - "реле на бензопровод", да еще и самому поставить!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Еще на ТАЗах снимал ВВ провода и размыкал фишками цепь стартера, но так чтобы не было видимого разрыва, т.е. фишки не болтались а их корпуса оставались как бы один в другом, но "на соплях". В общем "голь на выдумку горазда".
Лучше загнать на платную парковку.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Высоковольтные провода имхо лучше всего, и от паука спасет)))) а вот от эвакуатора нет))
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Как раз пауку поможет :)
Правильный паук со своими проводами идет.....
Хотя на оппозитнике - затрахаешся этот паук ставить.....
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
На ночь-две можно найти охраняемую стоянку. Думаю пару дней можно на метро поездить по такому случаю.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
колёса снять - тогда наверно даже на эвакуатор грузить не будут
PS: знакомый сливал ВЕСЬ бензин каждый вечер, дома воняло как на плохой АЗС
@lex
16 Мар 2009
23
МО,Мытищи
Снять аккумулятор, засунуть плотно и скрытно тряпку во впускной патрубок воздушного фильтра :), из нескольких колес выпустить воздух если есть компрессор.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
А еще картошку в выхлопную трубу ;-)
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
У Бати секретка на педали - фиксирует сцепление и тормоз, так вот произведена она на каком-то военном заводе, механизм крайне загадочен, ключ представляет собой 2 пластины с множеством различных бугорков, т.е. ключа два на самом деле. Так вот Батя говорит что единственный вариант для угонщика от нее избавится, отпилить педали )) Глядя на эту конструкцию - веришь Отцу.
Беда только в том, что на ней нет маркировки и тот кто ему ее в свое время подогнал уже не служит с Батей. Сфоткаю, выложу.
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
ни снятие высоковольтников, ни аккумулятора не поможет.
У них паук и свой аккумулятор.
Свечи пожалуй выход.
Но еще лучше двигатель снять. :)
Cooker
29 Июн 2007
348
10
ИМХО наиболее интересное предложение из прозвучавших это спустить колеса. Ну не будут же угонщики тарахтеть ночью компрессором.
