Как поменять салонный фильтр?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: Как поменять салонный фильтр?
Под бардачком находится печка, вногах у пассажира. В ней ВОЗМОЖНО наличие сьемной крышки снизу (она на защелках), но как показывает практика у большинства фильтра нету (в Плеяде был установочный комплект), а у многих даже и крышки нету - литой корпус и кирдык! Или корпус новый покупать или колхозить! Сначала слазий, глянь!
Справа, под бардачком увидишь корпус печки с лючком. Один саморез держит крышку. Его долой, крышку туда же, вытянул рамку с фильтром, поменял элемент и всё в обратном порядке. Есть 2 варианта крепления вертикальное (как у меня, правый "99 года) и горизонтальное (на америкосах). На наш год ("99-й) не предусмотрено вообще-то по спецификации фильтра, если только самопально не воткнули до тебя. Фильтр ставится с kit-ом подходит, как водится, импрезовский. У меня не было изначально, сам мутил, кит найти не удалось, так что обошёлся наклеиванием поролона для уплотнения. Вечером могу скинуть номер фильтра (под вертикальную установку)
При покупке комплекта высверливать придётся люк самому в литом корпусе, это ежли окна нету. У FREDp38-а горизонтально ставится
Kashichi
16 Май 2008
437
МСК СВАО
спасибо за советы и напутствия, посмотрел, крышки ни фига нету разбирать чет геморно както колхозить тоже не охота, купил пену для очистки кондея щас промучу:x вечером отпишусь! (ЗЫ Пока разбирал нашел всяких центов и доларей пиндосовских, а на днях шумку багажника делал так там и записки анти саддамовские нашел :))
У тебя вертикально короб под фильтр расположен(2)? он прямо впритык к корпусу воздухоприточного короба (5)
http://subaru.interquadro.net/
"Снятие и установка отопителя"
на рисунке как раз вертикальное расположение
Kashichi
16 Май 2008
437
МСК СВАО
Короче почистил кондей теперь сыростью не воняет, взял балон с пеной для чистки кондея в комплекте спец шланг идет, загнал на эстакаду запихнул трубку от баллона в дренажное отверстие от куда конденЦант стекает и весь балон запузырил в кондей, подождал 10 минут пока пена все растворит и все какашки от туда вытекут через тоже дренажное отверстие, лилась жидкость темно серого цвета которая естественно включала в себя тяжелые металлы мазуты пыль грязь и множество злокачественных микроорганизмов в быту именуемых бактериями :), далее как в инструкции было написано завести авто врубить кондей на полную в режиме рецеркуляции закрыть окна и двери и пойти покурить минут 10, после проветрил салон но сразу эффекта не заметил по скольку запах чистящей пены все еще поступал в салон, покатавшись пару часов с кондеем на полную и открытыми окнами все вроде норм, производитель пены так же советует освежителем воздуха для кондиционера воспользоваться! но пока не воспользовался (PS не могу найти ни в одном магазине).
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Kashichi
16 Май 2008
437
МСК СВАО
А вот это круто, так можно и теплообменник угробить (распаяется). Удачи.
Спасибо, учту;-)
TS069
13 Дек 2007
365
47
Ну вы даете , там менять -чистить фильтр 5 минут ровно)))
у тебя конечно, стоит по умочанию и всё готово к замене, а у нас, на старичках повыкаблучиваешься, если не готово место под него:trava:
Andrey
5 Мар 2007
108
Keiv
+1 Постирал с порошком и всего делов.
у меня уже 75 тыщ. я еще ни разу не поменял.
только доклеел еще один фильтрующий элемент с углем. Отчета нет.:oops:
mousster
6 Авг 2013
36
то есть на SF5 98 года турбо просто нет крышки для доступа к салонному фильтру? я вчера облазил пол машины в ногах у пассажира...никаких защелок и тем более саморезов там нема....значит не полезу, а хотел заменить для галочки(((
