Климат-контроль (отопление салона)
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, может уже у кого то уже была подобная проблема????
- при положении рукоятки температуры на 30 град. и направлении потока на ноги такое ощущение что печка вообще не греет, воздух теплый при всех положениях идет (в зависимости от режима) на обдув ветрового стекла, складывается впечатление что печка вообще не греет (лед на коврах не тает), в жигулях как то более комфортно.
Это болезно свех форестеров или только у меня......
Самое обидное что имхо..дилеер сделав диагностику говорит что все Ок, но в мещине просто пипец..... холодно....
Что делать??????
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Всем доброго дня!
Что делать??????
У меня такая же ботва:) была. оттаявала долго, да и дубняк был ппц, 800 км проехал так
3 января, пока все на лыжах катались, я снял фильтр, и поставил постиранный, беленький... а снял угольный грязный....
емаё! мамочка родная, чуть не сдуло нафиг!!!!!:-D
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
Машина Форестер 2007г. SG5.
Фильтр две недели назад поменял нп ТО.....
Irina
Прекрасная Половина
15 Мар 2008
2,040
116
Орехово, которое Борисово.
Ничего кроме + 1 сказать не могу. Сегодня при поездке в Калугу почти отморозила себе ноги. Баго есть круиз-контроль и я лапками усиленно по полу перебирала, это и спасло... Но так же нельзя... :(
И где тут собака порылась?:-(
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Самое обидное что имхо..дилер сделав диагностику говорит что все Ок, но в мещине просто пипец..... холодно....
Что делать??????
А какого рода диагностику проводили? Щупали руками радиатор печки, смотрели открываются ли заслонки и правильно ли переключают распределение потоков?
$layer
14 Апр 2008
285
10
Мытищи
www.jgnt.ru
на СФ есть такой трабл как: под бардачком, слева железная такая "проволка" входит в пластмассовую заслонку, причем снизу вверх, которая регулирует как раз тепло-холодно. Так вот есть обыкновение у этой шелесячки выпадать и заслонка залипает в одном положении. Лечится подтыканием ее на место.
Реакции: Anuka
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
Пытал как мог, сказали что провери все, и руками печку щупали и работу заслонок во свех положениях проверили, но у меня все равно остался такой осадок что тупо ручки покрутили, теплый воздух хоть както идет, знат все Ок....
Но как время показало результат все равно нулевой.....ноги мерзнут....
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
ИМХО, тогда или самому лезть смотреть как заслонки работают или ехать в контору, где разберут и дадут пощупать радиатор самому.
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
А куда там самому лезть????
На что смотреть???
На инструкции которая с машиной шла, вообще ничего не понятно, как там что устроено, как работает......
Да и если печку щупать самому, что в итоге я должен нащупать??????
DAREL
28 Дек 2009
979
74
м.Каширское
У меня такая же проблема НОГИ ПРОСТО дуБеЮТ.Короче надо пару часов ехать чтобы отогреть их.НАДО валенки ОДЕВАТЬ и в доРОГу!!!!!!!!!!!!
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
Народ, если у кого была подобная проблема, отзовитесь, подскажите что делать или куда обратиться за помощью.....:?:
D.OrlOFF
14 Окт 2008
92
Ну если все молчат.....не хотят помочь общей беде:trava:
Тему прошу закрыть.
Всем спасибо.
DRIFTextrime
30 Мар 2009
11
У меня при работе двигателя в районе 3к оборотов печка начинает нормально греть.Если ниже то фигня полная.
PS Turbo ForЬ.
Цивилистъ
12 Апр 2008
Челябинск
+1
Езжу вторую зиму, но вот только недавно заметил ту же проблему. Ногам холодно, лед остается на коврике.
При этом у пассажира как будто теплее. Что делать хз. Уровень антифриза в норме. Направления обдува меняются, но в ноги как-то все равно слабовато.
Обратил внимание на то, что во время движения снизу дует холодным воздухом от двери, как будто в двух местах продувает уплотнитель (где порог). Сам уплотнитель визуально целый. Может, от этого зависит...
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Тему прошу закрыть.
Всем спасибо.
Ну или таких проблем нет, поэтому никто и незнает.
Забор внешнего холдного воздуха закрыт?
Случаем не ездили без фильтра кондиционера?
У меня все нормально греет.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
А вот такой вопрос родился: имеем форик из подписи с климатом. Все ручки управления климатом допускают установить их между фиксированными положениями. Если поставить ручку в положение между "ноги-лицо" и "ноги", можно ли таким промежуточным положением добиться, чтобы дуло больше в ноги, чем в положении "ноги-лицо" или у заслонок существуют только те положения, которые соответствуют фиксированным положениям крутилок?
