Куплю ГТЦ от ТУРБО-форя SG
solo-nsk
5 Янв 2012
85
комрады, после замены барабанов на диски появилась ватность тормозов.
было высказано мнение, что это из-за того, что ГТЦ остался прежний и стоит его поменять. Судя по мануалу, у атмо и турбы они, действительно отличаются.
attachment.php
итак, ищется ГТЦ на 25,4 мм (1 дюйм) от турбофорестера SG (а. может быть, и от других каких моделей подходит?)..
solo-nsk
5 Янв 2012
85
да нафига - там левый руль, упор, если я правильно понимаю, только с распоркой же?
а можно попросить писать ваши предложения сразу с ценами?
solo-nsk
5 Янв 2012
85
появилась новая вводная - у нужного мне ГТЦ должна быть маркировка 1, ну или, по крайней мере, не должно быть маркировки 1-1/16.
Не очень хорошо, но видно..
attachment.php
Спасибо комраду -=STIXA=- за любезно предоставленную фотку..
P.S. я с вами тут скоро таким умным стану....
solo-nsk
5 Янв 2012
85
Почему-то мне казалось, что это применимо только к правому руля, а на левом стоппер цепляется к распорке. нет?
или я его с легасем путаю и такая ерунда там?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
есть распорки со стопером - на лев/пр руль
есть отдельно стоперы
solo-nsk
5 Янв 2012
85
апнем и уточним..
Ищется ГТЦ размером 1 дюйм (смотрится на отливке снизу) от ТУРБО-форестера с ЛЕВЫМ рулем..
как оказалось, на прульке штуцер с другой стороны..
а гнуть стальные трубки ....
Hyper
20 Авг 2012
242
полагаю следует уточнить год
на моем VDC 2007 тоже 1 1/16, видимо надо дорестайловые смотреть
кстати, если диаметр и угол крепления трубок на 1 1/16 такой же, рекомендую поставить его, будут более острые тормоза за счет бОльшего объема прокачивающейся жидкости
solo-nsk
5 Янв 2012
85
у меня 2006.
судя по таблице выше, у меня тоже 1 1/16.
зачем мне ставить его же, если он у меня уже есть и с ним тормоза ватные (после замены барабанов на диски)?
Если есть другие возможные объяснения произошедшего - с удовольствием выслушаю...
