Лишняя дыра в боксе под фильтр
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Вчера менял воздушный фильтр двигателя, первый раз делал это на этом форике сам. Вопрос в чем, помимо отверстия для забора воздуха сверху со стороны решетки радиатора, в боксе для фильтра есть и нижнее отверстие, но оно не было закрыто какой-либо жесткой заглушкой, там лежала вырезанная по форме заглушка из пенистого тонкого материала, причем она просто лежит на этом отверстии и не прижимается ничем. Т.о. Получается если я заеду в воду по это отверстие, то вода вытолкнет эту заглушку и попадет внутрь бокса. Кто может глянуть, посмотрите, у всех ли так по колхозному прикрыто это отверстие пенкой, или это мне где-то на сервисе намастерили? Машина forester s-edition.
14,468
1,268
Это те намастерили, там должен быть резонатор, он прям под коробом.
Думаю вряд ли его сняли.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Только сейчас догнал чьих рук это дело может быть, те черти что вебасто ставили. А что за резонатор? Как выглядит и функционал какой?
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Нашел в экзисте как выглядит. А каков функционал? Позвонил установщикам, вставил пистонов, завтра должны перезвонить прояснить.
14,468
1,268
Звук без него громче, плюс, если вдруг воды хлебнешь, то все в него уйдет.
Экспериментировал с ним, в результате оставил в неизменном виде, есть и есть.
