Мятый охладитель.
Касьянов
11 Сен 2010
167
На разборке обратили мое внимание,что на моем турбо-двигателе стоит мятый(сильно замятые ячейки) охладитель(тот,что под ноздрей располагается).Опредилили(на глаз) ,что наверняка охладитель с задачей не справляется,газы не охлаждает и его следует заменить на новый.Подскажите,правы ли "друзья" с разборки?С уважением.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
на сколько я слышал соты можно аккуратно выправить и будет все окай
ооо, это будет эпичный труд...
по существу - наверное можно одолжить "у друзей" новый интеркулер и сравнить динамику со старым.
Реакции: Касьянов
Касьянов
11 Сен 2010
167
"Друзья" готовы одолжить кулер за три тысячи рублей, после чего обещают не настаивать на возврате.
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
У меня тоже кулер замят процентов на 30.
И иногда бывает проблема в том что турбина не дует. Особенно после езды по пробкам. Но я как-то слабо соотношу эти вещи.
Воздух то все равно проходит и охладжение есть.
Реакции: Касьянов
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Правится зубочисткой за час. А впрочем, на эффективность охлаждения воздуха мятый интеркуллер влияет слабо, глянте лучше на радиатор кондиционера, вот это да, это жесть.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
воздух, сжимаемый турбиной, проходит внутри кулера
воздух, залетающий в ноздрю, снаружи сот
слабо соотносить эффективность работы кулера в зависимости от того, насколько свободно воздуху удается проходить .... нелогично
зависимость прямая
как и с подогревом кулера восходящими потоками раскаленного воздуха в пробках ( = без движения )
заблуждение_1 = влияет очень сильно
заблуждение_2 = радиатор кондиционера не охлаждает воздух
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Благодарю за ответы.Наверное стану менять.
покажи фото перед принятием решения
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Влияет, без сомнения, насчёт "очень сильно", сомневаюсь очень сильно.
Рабочее тело передало тепло железке, железка отдаёт тепло атмосферному воздуху. Вопрос, зависит ли теплоотдача железка-атмосфера от агрегатного состояния и типа рабочего тела?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
1) если бы кулер был тонким, я бы согласился с твоей теорией
но он же толстый!
в реальности если соты замяты - воздуху туда пути нет, и по всей высоте рёбер охлаждения мы не имеем продувку = имеем скопление жара снизу до верхней "перины из замятостей" потеря мощности при росте температуры впускного воздуха на 10С примерно равна 3%
2) корректнее было бы сказать "радиатор кондиционера охлаждается воздухом"
какое вообще отношение кондиционер имеет к тому, каким воздухом питается мотор? это же разные контуры совершенно!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
покупал авто с замятым интеркуллером на 95%.
хозяин сказал что на мойке двигателя замяли его....
2 вечера в позе раком с шилом в руках - и интеркуллер как новый )))
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Хороший метод. А деваться - то не куда. Я то же готовлюсь к такой операции. Единственное не ясно, как куллер повреждается? У себя заметил после ТО.
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Например на кулер кладется свечной ключ, благополучно забывается, закрывая капот слышим характерный хруст, убираем ключ, машину отдаем клиенту. Где ТО было?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
мне предыдущий хозяин сказал,что на мойке,когда двигатель мыли, помыли и интеркулер - результат замятые ламели...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а что не веришь то ?
попроси на мойке,пусть из "кёрхера" тебе интеркуллер шмальнут - увидишь )))
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
А зачем просить то? Я машину регулярно мою, ноздрю активно поливают. Движок мыл пару раз. Один раз сам на даче керхером, один раз на мойке и ничего страшного не произошло, хотя кулер поливался щедро. Хотя наверное, если задаться целью и на жутком давлении, да в упор, да сбоку... Наверное очень старались
