Может ли через воздуховод промежуточного охладителя гоняться масло ?
eagle
24 Сен 2008
24
Приветствую всех, такой вопрос. Из под патрубка ведущего от интеркуллера к турбине (по книжке воздуховод промежуточного охладителя) на соединении с металлом подтекает немного масло. Вот задался вопросом. Может ли по нему ходить масло или нет. Если нет, то по какой причине оно у меня по нему гонит ?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: Может ли через воздуховод промежуточного охладителя гоняться масло ?
Приветствую всех, такой вопрос. Из под патрубка ведущего от интеркуллера к турбине (по книжке воздуховод промежуточного охладителя) на соединении с металлом подтекает немного масло. Вот задался вопросом. Может ли по нему ходить масло . Если нет, то по какой причине оно у меня по нему гонит ?
Масло очевидно стекает с турбины.Причина - ее износ.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
замена турбины адназначна
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
оставь в покое турбину =), еще походит. Если патрубок просто в масле. А если именно подтекает - то это ахтунг. Как вариант забит слив масла с турбины -> поменять трубки. Но турбину все равно для этого придется снимать, вот и посмотришь на ее состояние
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну я на это и расчитываю... как не крути ее надо снять, а там видно будет.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Автор - не парься.
Если потение - забить.
Если течёт конкретно - снимать турбину и смотреть состояние.
Попробуй для начала залить масло погуще. 5W-50 или 10W-60. От мобила, например.
Перед этим замой стык турбины и интеркулера.
Если масло будет продолжать давить с не меньшей силой - снимать турбину однозначно.
eagle
24 Сен 2008
24
Не думаю что турбине за 40000 км. пробега мог наступить пипец. Масло из указанной трубке не течет ручьем, а его немного выдавливает, и то не всегда. Масла за 6000 км. пробега ушло примерно три четверти уровня масляного щупа.
eagle
24 Сен 2008
24
А кстати забыл сказать масло Мотюль серии 3000 5W40.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Старая, старая песня! :lol:
Автор, забей на Мотюль.
Покупай у Палыча Subaru SM 5W-30.
И будет тебе счастье и уровень будет на месте и давить ничего ниоткуда не будет!
Почитай-ка здесь http://forester.club/showthread.php?t=5592
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Если масляные сопли и пар - забыть и забить! :D
Если масло стоит и льется вниз при отсоединении патрубка - делать диагностику турбины. Туда масло попадает только из нее.
PS Мотюль серии 3000 5W40 - отличное масло для Вашей машины. Менять на что-то еще смысла нет и не надо.
eagle
24 Сен 2008
24
Сегодня снял интеркуллер, посмотрел. На указанном патрубке имеются следы масла, оно не стоит и не течет, интеркуллер чистый. Думаю, действительно запариваться не стоит. А так всем спасибо за советы.
