начала греметь цепь
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
Уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой - при запуске на холодный движок в течении 1-2 сек гремит цепь, при повторном запуске этого не происходит. Обратился к официалом, после диагностики сказали что ослаб натяжитель цепи. Поменяли масло на 5W-30, до этого лил 0-40, поменяли натяжитель. Речь про замену цепи небыло. Проблема осталась. Форь 2.0, SH, пробег 103т.км
Что может быть, на что думать?
rov
17 Окт 2013
Форь 2.5 SH. Было такое, когда ОД залил Мобил 0-40. Сразу после смены масла загремела на 1-2 сек., повторяясь через 4-5 часов простоя. Дилер сказал, что это нормально. Было это на 30 т. км. Думал на масляный фильтр, потом на клапан натяжителя. Так и проездил до следующего ТО. Далее залили Шел 0-40 и через 4 т. км все прекратилось. Теперь лью 0-20 или 5-30. Фильтр масляный Subaru 15208-AA160. Сейчас пробег 95 т. км., проблема не повторилась. После 10 дней простоя машина заводится тихо.
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
Была такая же фигня на пробеге около 40-50 ткм. Ответ в усере Химки был приблизительно такой: цепь самонатягивающаяся, но бывает, застревает на середине зуба натяжителя. Можно не париться, подождать пока сама на место встанет или подковырнуть отвёрткой через какое-то технологическое отверстие). Мне подковырнули, стук пропал
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
вчера при заводе гремела в течении 10 сек, я так понимаю пока давление не повысилось. Очканул, отвез обратно диллеру. Они предположили что может проблема в масленном насосе или где-то трещина в поддоне, за счет чего давление сразу не набирается. Но для этого надо разбирать и смотреть на месте. Может так вести себя масленный насос?
URAN
19 Мар 2016
Саратов
поподробнее можно?
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
На передней крышке нет технологических отверстий, только заливная горловина и клапана муфт AVCS. Дилеры вроде как серез горловину проникают, через неё вроде как до одного натяжителя можно добраться, а вот до второго только со съёмом крышки.
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
про отверстие.попробую тоже.такая же проблема
К сожалению не силён в конструкции мотора, а сам процесс не наблюдал. Могу уточнить у мастера в усере. Вообще мне вроде бесплатно по гарантии даже сделали
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
не могу найти на схеме в автодоке масляный насос, может кто подскажет номер?
2011г.в, 2.0 ат
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Он встроен в переднюю крышку. А она стоит помойку денег.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
На схеме есть отдельно датчик давления масла и отдельно клапан масла (их правда 4 шт). Если грешить на клапан, который не держит давление масла при остывании, то как проверить какой из клапанов не исправен?
Axel150
30 Апр 2013
266
13
у меня позвенивает при заводе 2-3 секунды на 0w20, когда лил 0w40 такого не было, думаю можно не парится.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
продолжаю докапываться до истены данной проблемы. В холодном состоянии, при откручивании масл.фильтра, визуально масла в системе нет. Вопрос почему? Может в чем то в другом причина? По результатам проведенных работ - поддон цел, цепи не растянуты, заменен ролик натяжителя цепи, заменено масло на мотюль 5-40, фильтр. ПРоблема осталась таже.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
неужели нет никаких больше мнений, теорий из-за чего масло не удерживается в системе? Активнее господа, может докопаемся до истенны.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Пусть смотрят и делают)
