Нужен электрик на день (не авто) (((
Neonsti
9 Июн 2013
171
Даже скорее всего на два-три часа едино разово (подключить три люстры в квартире), у меня руки не с того места((( плохой человек, снявший люстры, отхреначил провода в двух комнатах под самый корень, а я с тестером не дружу, мне что фаза, что ноль ((( Может кто занимается у нас. Квартира м.Перово.
Neonsti
9 Июн 2013
171
точно не помню, но по ходу алюминий (толстые), срезаны заподлицо с трубкой металлической, выходящей из потолка ((
14,468
1,268
Тогда это писец..... Нужно все перекладывать. Не подлезть клеммник поставить или скрутку сделать. Если девятиэтажка года эдак 79-80 (хотя, судя по описанию проводки не она) там можно по старому каналу провода пустить.
Если в старый не получится - штробление и прокладка новых, или проводку на потолок и натяжные потолки.
Можно еще попробовать выдолбить часть проводки, чтобы освободить провода и сделать в потолке разводочную коробку, но это в принципе, тоже колхозинг.
Какой дом, кстати?
Neonsti
9 Июн 2013
171
пятиэтажка...даже не знаю каких она годов ((( но не панельная и не кирпичная (((
14,468
1,268
Хрущевка под снос?
Тогда там в коробе можно проложить от выключателя. Конечно не самый красивый вариант.
Если будет возможность, пришли фотку где срезали. А то я страстей на рассказываю, а может не все еще так критично. )
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Если провода всего два, то без разницы. Главное обесточить квартиру перед работой.
А тестеры для определения фазы бывают в виде отвертки. Там все просто. Прикасаешься к проводу кончиком, если горит диод, значит фаза, если нет, значит ноль.
Neonsti
9 Июн 2013
171
Yanus, ок, завтра сделаю, пришлю )) но хрущь не под снос((( а хотелось бы ))
Vjick, провода три, в одной комнате, по два в двух других, в люстрах по три клемника и куда его вмыкать, я хз, поэтому и нужен электрик )))
14,468
1,268
Так и клеммы с люстры пришли ))
Там тоже ничего сложного нет.
Один земля, он прямо с корпуса люстры идет, его изолируем, все остальное присоединяем ) никаких хитростей там нет.
354
Не факт. Может быть в люстре предусмотрено управление двойным выключателем, типа 2+3.
Тогда рекомендуемое Yanus соединение не верно.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Выключателем должна разрываться фаза.
jrjeka
6 Июн 2014
210
34
Даже если провода отрезаны заподлицо с потолком, то все равно можно подключить люстру на мой взгляд. Необходимо немного (без фанатизма) раздолбить вокруг кабеля чтоб хотя бы один палец пролезал. Оголяем землю, нейтраль и фазу ну хотя бы на пол сантиметра. Затем удлиняем все три провода. Для этого подготавливаем три провода со специальным трубчатым наконечником. Затем на каждый оголенный конец в потолке аккуратно надеваем трубчатый наконечник с удлиняющим проводом. Одной рукой держа всё это дело в подвешенном состоянии, другой рукой зажимаем место соединения конца провода и наконечника. И так все три провода. Изолируем все три стыка (если изолентой не получается, то можно изготовить три отрезка термоусадочной трубки и феном "приклеить" их).
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
jrjeka, если все это предлагается без пайки - "нуигонахство" название таким деяниям.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Найти распаечную коробку на стене, подосвободить проводку и на 2-3 см вытащить ее со стороны люстры?
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
warm, остается только позавидовать, если у Вас сделана проводка сменяемой в трубах по штробам.
