Нужна помощь с тормозной системой.
Personal_Jesus
12 Сен 2011
273
13
Владимир
Непонятная абсолютно проблема.
"Вся королевская конница, вся королевская рать, не может Шалтая, не может Болтая, не может Шалтая-Болтая собрать"
История такая. вот уже полтора месяца я безуспешно борюсь с непонятным косяком в тормозной системе... Я жил и не тужил, катался на форике и все было хорошо, тормоза тормозили, машина ехала и все было хорошо. Однажды вечерком, зайдя боком в поворот, я обнаружил что педаль тормоза провалилась и стала совсем ватная. Я вышел из машины, обсмотрел целостность всех тормозных шлангов и всю тормозную систему на предмет утечек, я сел обратно в машину. Попробовал прокатиться еще раз, и тормоза уже были. "Может глюк у меня?" - подумал я, и расслабившись поехал кататься дальше. За тот вечер проблема возвращалась ко мне раз 5-6. Более подробные ощущения проблемы:
"Когда тормоза нормальные педаль твердая, и рабочий ход начинается в самом верху хода, торможение эффективное, равномерное, сильное, когда педаль проваливается эффективный ход начинается где то с пол пути педали, но торможение вялое, как будто в системе воздух, и при более резком наажатии на педаль, машину нереально увести в юз, она просто начинает плавающе тормозить.
ЧТо сделано:
1. Первым делом был приобретен контрактный ГТЦ, покупал в Москве, не знаю на сколько он хорош по состоянию, но проблема ни капли не изменилась (новый брать не хотелось из за цены в 13500р), а заменителей нет ибо пруль. Вакуумник тоже заменен.
2. Далее решили удалить распределитель тормозных усилий, ибо пока танцевали с бубном, обнаружили что жопа тормозит менее эффективно, убрали, жопа стала тормозить. Но проблема с пропаданием осталось.
3. Каждый раз естественно прокачивали тормоза, с полной заменой тормозной жидкости, тормозуха чистая, прозрачная, не грязная, не черная. В общем норм.
4. Кто то где то сказал что может быть это блок абс, ну чтож, говно вопрос - удаляем блок абс, который все равно не использовался из за установленных 4 пот тормозов. Ничего не поменялось.
5. Ступичные подшипники все проверялись. Все в идеальном состоянии. Люфтов нет.
Вот такая история.
Если это может играть какую то роль - месяца за два до этого я поменял все тормоза по кругу, плюс установил 4 пот на морду.
ГУРУ И НЕ ГУРУ, ПОМОГАЙТЕ!
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
попробуй снять суппорта и вложить между колодок толстые металлические пластины.
если педаль будет колом - гуляет суппорт или диск.
если ватная - воздух или гтц.
Personal_Jesus
12 Сен 2011
273
13
Владимир
Можно чуть поподробнее. Т.е. между цилиндром и колодкой кладем пластину? И сзади и спереди? И чего делаем? У меня колодки там новые везде и запихивались везде от души, не знаю на сколько толстые пластины там могут влезть.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
ты не понял. снять суппорт и в то место где должен быть тормозной диск как бы вместо него сунуть железку. тем самым ты исключишь влияние некоторого перемещения суппорта и торм.диска.
и потоптать тормоза.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
89030064247 набери мне,я как то боролся с такой проблемой.
Personal_Jesus
12 Сен 2011
273
13
Владимир
так у меня на стоячую и не заведенную обычно тормоза со второго а то и с первого качка колом стоят
Personal_Jesus
12 Сен 2011
273
13
Владимир
т.е. когда машин стоит все ок?
Ну на стоячую всегда одинакого. Качнул разок - педаль колом. А иногда и с первого раза колом.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
и мне что то подсказывает что тут совсем дело не в самих машинках
к тому же диски новые, колодки новые, там и так без зазоров всегда
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
по ощущениям очень похоже на воздух, но когда через всю систему прокачано 2 литра тормозухи, при чем 5 раз. уже не верится что это воздух может быть
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
я вот еще что думаю, шток выходящий из вакуумника в гтц как должен быть отрегулирован? Я прочитал в факе что должно быть 10 мм выхода штока над уровнем вакуумника. А у меня помоему меньше торчало. Может ли это влиять? И перепуск будет происходить какой нибудь . Уже всю голову сломал.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
гтц смотри и воздух. я ваккумом качнуть не смог,долго воевал...
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
попробуй очень большим шприцом вкачать жидкость в штуцер,возможно выйдет из трубок.
shishka
16 Ноя 2010
570
попробуй еще поменять шланг от двигателя к вакуумнику
