обманка под 2ую лямбду
john88
11 Май 2014
85
подольск
какого диаметра должно быть отверстие в обманке(проставке) под лямбда зонд 2.0хт ёж205
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
Да пока нет...Но я не много после установки ездил,и он,обычно,после езды на трассе загорался(ну или при езде с одинаковой скоростью некоторое время)...
P.S.При установке помучился:лямбда прикипела,пришлось провода резать,чтобы головку на неё надеть длинную.С помощью трубы открутил.Подлез к ней сняв правое колесо переднее и отогнув подкрылок...
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
под вторую,конечно...первая за топливную смесь отвечает...у тебя двухлитровый движок и турбина-труба выпускная по другому расположена,наверное...
john88
11 Май 2014
85
подольск
ну да под днищем посте акпп
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
у меня отверстие 3,5мм и чек не гаснет
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
тебе,возможно,проставка нужна с поворотом на 180 градусов.читал где-то,что может места не хватить для установки лямбды в прямую проставку...
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
а,у тебя стоит уже проставка...читал еще где-то,что рассверливали до 5мм,и только тогда помогало...
а некоторым наоборот заклепывать советовали...короче это индивидуально решается,похоже....
john88
11 Май 2014
85
подольск
не встала она отлично(еще место осталось)но только чек негаснет. наверно отверстие маленькое
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
лямбда то живая у тебя?а каты наместе?чек сразу загорается или через некоторое время?
john88
11 Май 2014
85
подольск
я начал эксперемент с 1мм и уже до 3,5мм дошол
Добавлено через 53 секунды
не у меня вырезан каталик
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
Потому что у меня,как и у многих (судя по изученному мной интернету),а особенно,как я понял,на американских машинах частенько выскакивает ошибка,при которой начинает мигать круиз и горит джеки чан.Мнения о причинах этого разные:это и хреновое топливо и умирающий каталик и вспышки на солнце. Проставка под вторую лямбду помогает часто.Причем каталик выбивают не всегда. Я пока не стал выбивать,поезжу,а там видно будет....
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
ну ладно спасибо
да пожалуйста:)
