Оклейка винилом
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
Что делает субарист в отпуск? Может быть едет в Турцию или копает картошку на даче?
Нет, при наличии диагноза "субаромания" в легкой форме, он берет свой субарик и куда-нибудь на нем едет, а при тяжелой стадии тоже берет свой субарик и весь отпуск что-то с ним делает.
И так, в середине лета у меня было средней тяжести ДТП, после которого я заменил некоторые детали на контрактые, цвет чуть-чуть не совпал, а что-то менять вообще не стал. А так как самому оклеить машину в пленку и придать машине определенную индивидуальность (а-ля камуфляж) хотелось давно, дело сталось за малым - купить пленку, взять отпуск и развлекаться. :p
Задачи стояла:
1. скрыть разницу в оттенках и кузовные дефекты (тут от аварии осталось, там сам к березке притерся)
2. по минимуму защитить кузов, т.к. на соревнованиях, когда продираешься через подлесок, сердце кровью обливается, а теперь царапаться будет в перваую очередь пленка. Понятно что от толстых веток не спасет, будет царапаться пленка... но она для этого на машину и наклеевается, чтобы принять на себя первый урон.
3. придать индивидуальность, ну хотелось чего-то эдакого
4. Просто поделать что-то с машинкой. По этой же причине шумка багажника (остальное зашумил еще весной) и чуть позже сделаю в багажнике некую конструкцию, отчет обещаю.
Приступим. Машину тщательно отмыл, протер обезжиривателем, первые две детали клеил "насухо", понял что без косяков категорически нереально, не имея опыта и дальше клеил большие куски "на мокрую". Все детали оклеены сплошным куском пленки Grafitech, затем поверх апликация из кусков LG Hi-Cast. В нескольких проблемных местах второй слой начал отходить, купил краевой герметик 3M, в предстоящие выходные промажу края и посмотрю что будет дальше. Надеюсь год-ва продержится. К косякам отношусь философски, с машины пылинки не сдуваю, а наоборот, часто покрываю слоями целебной глины. :sarcastic:
Общий бюджет примерно 6-7 тыс. за все материалы и инструменты, так дешево т.к. пленка покупалась из остатков, с большой уценкой. Может быть поэтому и отклеивается, что срок годности не самый свежий. Если слезет за зиму, покрашу по весне раптором. :popcorn:
PS: Анонс следующих апгредов: Органайзер груза в багажнике и лебедка с примитивным силовым бампером под штатный бампер с возможностью его быстрого съема при необходимости. :trava:
Реакции: zion
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Классно смотрится! Предпоследняя фотка, это в карьере где-то?
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Не подскажешь чем и как можно "доклеить" винил в местах его отхода от кузова?например,где лючок бензобака был создан изгиб винила внутрь на 3 мм, и сам изгиб отошел и теперь выровнился и стоит в ровень с кузовом. Я так понимаю его либо заклеить нужно, либо отрезать нафиг чтобы не топорщился и за собой основную часть наклейки не повел к отлеплению...
Здесь могла быть ваша реклама. Tapatalk
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
Имхо, только переклеивать. Либо всю деталь целиком, либо этот участок, т.е. сделать заплатку.
Так получается, из-за того, что в этом месте винил сильно натянулся, клей не смог прихватиться и отошел под силой натяжения. Раз клей не прихватился с первого раза, теперь не приклеишь уже никак.
Переклеить участок - это аккуратно отрезать весь отошедший участок, обезжирить всю область, наклеить заплату. Есть шанс что она будет держаться, т.к. заплату можно наклеить без натяжения в этом месте. Сблизи будет видно, а с двух метров уже нет.
В эти выходные проходился краевым геметиком 3M, т.к. некоторые края уже начали отставать. Местами накосячил (в том числе потому, что края уже чуток подвернулись), с близкого расстояние швы видно, но зато теперь куски пленки держатся так, что не отдерешь.
Пожертвовал красоту в пользу практичности. :mad:
Теперь если смотреть с метра на швы, то вижно что на них лежит прозрачный слой герметика. Если смотреться с двух метров на машину вцелом, то и не заметно. Это на чистой. Вывод - нужно побыстрее залезть в грязюку.
И на крыле был похожий на твой косячек, там самая глубокая впадина и пленка также отошла, вырещал кусок, приклеил сверху заплату, прошелся по ней краевым герметиком.
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
Краевой герметик - это какой то особый герметик?какой покупать?=)
Это вот такой герметик:
http://www.glues.ru/production/cleaners41.html
Специальный, для винила. Застывает в виде малозаметной прозрачной массы. Уже отставшие края слегка разлохмачивает и они начинают выглядеть не слишком аккуратно, но край держится мертво. С ним идет аппликатор, которым я так и не приловчился пользоваться, склишком широкий и неаккуратно размазывает. Наносил зубочисткой с намотанным куском безворсовой салфетки.
Перед этим пробовал подклеивать цианоакрилатом, клеит винил хорошо, но место приклеивания становится жестким и хрупким как платик.
Реакции: CrispLogic
14,468
1,268
цианокрилатом - это ты жестко решил попробовать )
Но фесте видел ее вживую, приятно смотрится.
PirogNikolaevich
3 Июн 2018
16
Салонный пластик под карбон кто-то клеил? Или чем-то подобным может. Родная краска местами постерлась. Думаю оклеить
