Переход с 5w50 на меньшую вязкость
Veresk
6 Апр 2021
68
Всем привет!
Как думаете? возможен ли переход с 5w50 на 5w40 или 5w30 ?
А собственно почему была такая большая вязкость? у вас по профилю по идее еще EJ должен бы быть. Не скажу что он с таким маслом не живет, но обычно там 40 или 30 вязкость, или он у вас глубочайше в возрасте?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да чет лет 8 назад в сервисе рекоменедовали лить такое. хз согласился вот. пробег 282т сейчас. на момент перехода был тыс примерно 160-200 тыс
Veresk
6 Апр 2021
68
С таким пробегом от добра добра не ищут, ИМХО меньше вязкость начнет вымывать всякое, хотя на лето может быть и подойдет ниже вязкость лучше охлаждение, но может начать его жрать, зазоры могут быть вне допуска.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
конечно возможен, только давка масла упадет чутка, особенно по жаре))
Подтверждаю, на 5-50 mobil1 было 2.2, на 5-40 genesis было 2.0 на холостых. Давление снималось из под Yпайпа из заглушки в блоке.
Небольшая разница так то...
Я бы смело переходил на 5-40, ничего оно не вымоет, так как в паре трения нет грязи, а в движке нагар не разъест ни какое масло.
Реакции: TimOX
Dgek
28 Авг 2012
254
да , еще вопросик, если залить 5w40, то на доливку можно использовать 5w50 ? а то осталось немножко
Все масла прекрасно смешиваются без каких-либо последствий. Сам в прошлом году летом катал на смеси махровой минералки М10ДМ и S-Oil 5w-20 50/50, помыть после зимы, проехал 3000 км. Все прекрасно
TimOX
5 Авг 2019
98
Че за бред, ниче не начнет вымывать
Veresk
6 Апр 2021
68
Опыт говорит, что если залить в походивший мотор (от 100к) масло меньшей вязкости - бывает что слив его через 1-2к мягко говоря черный.
Что там причина - плохое масло лили, редко меняли, более жидкое масло прочистило лучше - вопрос конкретного случая. Но если льем менее вязкое - стоит последить.
Тем более речь не про "нельзя заливать" а про "залили менее вязкое - поглядывайте, может стать черным с грязью".
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
послежу конечно. оно на 5w50 после 4-5 тыс мутнеет и чернеет. всем спасибо. заменил. буду следить.
нормальное дело, раньше на отечественных авто промывали ДВС жидкой веретенкой, 10-15 минут работы и сливалось черное, зато свежее медленнее темнело и угорало, теперь на импортных ДВС перед сменой масла не рекомендуют. При переходе с 5-40 на 5-30 такого эффекта не было.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Не все и не всегда без последствий. Сами масла (базы) конечно мешаются (более-менее), а вот пакеты присадок далеко не всегда.
....чистые масла, без присадок (та же веретенка или МС) в этом плане более-менее безопасны. А вот два автомобильных масла разных производителей - далеко не факт.
