пистолет АЗС
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
привет. вобщем проблема не проблема, но началась подобная фигня с наступлением жары, заправок так пять назад, это где-то недели 2-2.5 назад.
вставляю легким движением руки пистолет в заправочное отверстие, нажимаю на спуск и фиксирую курок. тут же курок выбивает, тк горловина полностью заполняется бензином. Далее бензин уходит в бак и я снова нажимаю на спуск. заполнение горловины опять происходит сразу. такое ощущение, что бензину что то мешает заливаться в бак. приходится на малом газу заливать бензин, а это долго, неудобно и нанюхаться можно.
коллеги на работе говорили о схожей проблеме, советовали покрутить пистолет вокруг своей оси - изменить угол входа - не помогло....
есть у кого какие мысли?
премного благодарен. Илья.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
я так предполагаю что на АЗС просто увеличили скорость подачи топлива для более быстрого пит-стопа.)))
Тоже сталкивался с такой проблемой последнее время. Выход нашел просто, собачку пистолета ставлю не на максимум, а на чуть меньше и льется все гуд.
обычно на пистолетах есть 2-3 положения собачки фиксирующей рукоятку.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Такое бывает. Надеюсь на этой заправке пистолет не один.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
фишка в том что на всех АЗС, в москве, подмосковье, ростовской области, тверской области, и около дмитрова. - это там где я заправлялся.
от лукойла, тнк, славневти, до непонятных АЗС... просто АЗС:)
Вадим разные положения не замечал, в следующий раз посмотрю!
tj_tosha
29 Май 2010
61
вентиляция бака забилась скорее всего.
она для того что бы пары бензина выходили, а не создавали избыточное давление в баке.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
где она вентиляция? через какое отверстие? насколько я знаю бак вентилируется через крышку заливной горловины. там клапан стоит.
я почему то грешу на защиту от отсоса бензина. может в нее что попало? есть вообще в субах такая вещь?
14,468
1,268
Ребят, вы не забыли о такой вещи как расширение бензина при высоких температурах, в жару такая отсечка у всех, что то типа избыточного давления.
Поэтому в жару и не рекомендуют заполнять бак полностью.
И не говорите о том, что есть вентиляция, она засорилась и т.п., это всего лишь последствия жары :)
И кстати, это не только на субах, но и на других машинах тоже встречается :)
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
грамотно :drug:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
так и заправляют заправки рано утром - чтобы залить холодного бензина, а продать теплого побольше =)
Ema
22 Июн 2009
476
51
Все лето лью до полного. Ни разу подобной проблемы не было. Ни в жару ни в мороз. И не только на субе.
У меня отшибало отсекатель только на одной заправке. Красная горка, где поворот на Лобню, и то на конкретной колонке. Там понятно. Пистолет кривой.
А автор говорит, что везде и всегда.
Где-то собака порылась.
gribar
3 Апр 2010
701
vnchester, не испытываю проблем с заправкой в холод и в жару :pardon: Все как обычно. Заправляюсь на БиПи или на ТНК :D Был только один раз неприятный случай, когда действительно заправщик повозился пока заправил меня :-( Проблема была в сильном потоке топлива и нормально заправиться удалось только выставив курок заправочного пистолета на половину :idea:
Zonder
3 Мар 2010
424
173
Была у меня похожая фигня.
Сейчас вставляю пистолет в бак держа его на 8-9 часов.
Затем вставив поворачиваю на 6 часов.
Таким образом получается подальше засунуть. :)
Стало заливаться всё ОК.
А по началу мучался...
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
вот гуйня:)
на одной странице темы - не заморачивайся:) - я успокоился
на второй страницы - заморочился:)
в конце недели поеду на транснефть заправлюсь:)
Zonder, вчера по совету коллег с работы, тоже крутил и так и сяк. лил на тыщщу рублев, поэтому временное поле для экспериментов было уйма:)
вообще кто знает - есть какая то защита (сетка) от "ОТСОСНИКОВ" или грубой очистки на форе 06 года??? может "ветром" занесло мусор какой нибудь - листва, мухи??
тащится в сервис из-за этого вообще не хочется, т.к это не баг, и ездить можно. просто не комфортно на заправке в "позе" стоять и смотреть в горловину
Zonder
3 Мар 2010
424
173
vnchester, приезжай к нам в Минск - можно будет еще на наших заправках поэкспериментировать. :roll:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Никаких работ около лючка бензонасоса или около правого заднего колеса не проводилось? Могли "испортить" шланг вентиляции бензобака.
На картинке в красных кружках ее элементы.
