Подключение кнопок на руле!
1981Zheka
16 Сен 2012
1,039
Москва, Серпухов ( Родина)
Народ есть кто шарит в установке майфунов(Новокосино,Реутов)!Не могу подключить кнопки на руле (майфун Пролоджи 2640 Т) !Гнать в сервис из-за этого не хочу!Может кто сможет помочь!
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
А на магнитоле есть функция поддержки кнопок на руле?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Интерфейс для подключения кнопок купили?
1981Zheka
16 Сен 2012
1,039
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
непонимаю как там вы подключили. но делается это так. берете покупаете интерфейс для кнопок на руле универсальный. подключаете к проводам от кнопок на руле. другой разьем джек в магнитолу. обучаете и вот вам счастье, все работает. интерфейс стоит 2тыс руб. там инструкция с подробными картинками к каким проводам подключить.
1981Zheka
16 Сен 2012
1,039
Миниатюры
можно и без этого адаптера я так понимаю! Если в инструкции ничего не написано!
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
попробуйте. потом раскажете как успехи.
14,468
1,268
)) В пролоджи нет подключения через джек.
Раньше был только через ИК.
На этой, если не ошибаюсь, реализовали адаптер в самой магнитоле, земля и кеуАиБ.
Надо просто позвонить в представительство и спросить адаптированы ли они для резистивных кнопок субаря и если да, то какой из разъемов подключать, ну или методом тыка )
Pashacg
27 Сен 2011
897
Yanus, они адаптивны, у меня эта магнитола подключена к кнопкам, но мне подключал парень в течение двух вечеров, что-то там прозванивал, там какой-то гемор с массой был и он долго не мог понять в чем дело.
Женя, как я тебе и говорил - лучше к установщикам, без прозвонки не обойтись.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
У этого универсального интерфейса есть ик порт. Через него можно все сделать.
Pashacg
27 Сен 2011
897
-=STIXA=-, у какого "этого устройства"? Что можно через него сделать?
Подключение на руле на магнитоле подключается через 2 шины штатные. Key A, Key B, вопрос, какие проводки куда подключить.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
я смотрю вы все тут такие установщики. одни советы. идите лучше и помогите человеку подключить если вы все знаете. если через этот интерфейс подключать то там паказана субаровская шина и к каким проводам что додключить.а не гадание на кофейной гуше перед монитором
1981Zheka
16 Сен 2012
1,039
как бы тему то и создавал именно с помощью на месте ( т.к. провода какие куда подключать , без адаптеров ,нашёл) ! Но видимо придётся ехать всё таки в сервис! Всем спасибо !
Реакции: LEXON
