Помогите с подключением датчика shadow
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Собственно приобрел датчик shadow pro 2 turbo. Провел сенсор и подключил к будильнику. Подскажите откуда лучше взять питание? Имеется 4 провода 12+, GND, 3 вроде как зажигание, 4 вроде от габарита, чтоб подсветка притухала. Народ кто ставил отзовитесь!!!!! (Forester sg9 2007:grin::grin:)
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Вот это сложнее давно было, вобщем возьми тестер и выключай вкл зажигание так найдешь нужные провода питания там же провод подсветки..
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Провод подсветки - на нем появляется +12 при повороте рукоятки в положение "темно" (кажется :), но может наоборот). Находится провод под рулевой колонкой, слева, нижняя сторона, желтый с зеленым (или коричневым).
Короче тестер тебе по любому нужен)
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
хорошо, просто из какой бабины брать? там их под рулевой колонкой штуки 4
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Я запитывал от часов на бардачке....
Начну свой рассказ. Сегодня начал подключать, 1. снял панельку мкпп 2.отсоединил панель с климатом. Т.к не знаю как быстрее до часов добраться (может кто знает???). Затем нащупал жгут который идет к часам отсоединил. там 5 проводов: черный---- земля, коричневый----не знаю на нем ноль всегда, синий-с бордовый полосой-----12в, желтый - зеленый----Асс, ЖЕЛТЫЙ-черный----- 12в при включенных габарита. Все присоединил.
Попробовал датчик заработал, обрадовался и начал собирать. Все присоединил, собрал панель, завел и тут отключилась магнитола, перестали показывать часы, и не работал центральный замок дверей, открыл инструкцию, нашел предохранитель №9(который находиться в салоне), отвечает за часы и магнитолу, посмотрел, он был целый. Тут меня охватила паника и я начал тыкать мультиметром во все точки))), ну думаю трындец... С горя пошел напился,
и тут черт дернул еще раз открыть мануал, там я нашел еще один предохранитель часы и еще что то №13(блок предохранителей который под капотом) заменил и о чудо все заработало(питание датчика я отсоединил). Вот теперь вопрос, что делать? Если заново буду подсоединять, то99% предохранитель опять полетит! Можно ли поменять его с 15а НА 20а или лучше этого не делать и найти другое место для соединения? Люди помогите:grin::grin::grin::?::?::?:
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
1. Подключение питания датчика.
скидываем панель 1(крепится на двух винтах, внизу, по бокам) и 2(один винт посередине).
3 провода на замке зажигания
1-черный зажигание -к оранжевому проводу датчика
1-черно-белый +12в -к красному проводу датчика
1-черно-желтый земля -к черному проводу датчика
И еще один провод красный идущий от рычага переключения по воротников-к желтому проводу датчика.
подключаться лучше всего, со стороны замка зажигания, для удобства выдергиваем синюю фишку(на фотке она плохо видна, в самом вверху фотографии, к ней идут 3 нужных нам провода).
Желтый провод от датчика подключаем в ту охапку, которая отмечена зеленом на фотке(там куча проводов на нужен красный).
2. подключение сенсора
Открываем капот, снимаем накладку на двигатель.
Разрезаем трубку и вставляем тройник, далее вставляем трубочку из набора, фильтрик -->трубочка-->сенсор(все как на фото). Протягиваем провод от сенсора в салон, к будильнику. Как то так.:)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
отличный отчет!!!все наглядно и понятно!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А фотку готового варианта?))))))
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
А что это за сенсор за трубку байпаса цепляется? Видимо давление меряет или что?
Получает он не за дроссельным узлом находится и разрежение не меряет?
Если я туплю, не кидайте помидорами.)
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Да и распиши плз что изменилось)
ладно сделаю видео. А что должно изменится?? в салоне появилась дополнительная пластмаска:):for_driving:
Добавлено через 16 минут 7 секунд
Сенсор который мерит скока давит турбина,(преобразует давление воздуха в элекетрический сигнал) все правильно. Когда машину покупал там уже был установлен датчик не понятного происхождения, показывал 1.5 бара в пике. Тройник я оставил старый все остальное менял, смотрел разные форумы, тройник вроде как воткнут в правильном месте. Если ошибся знающие люди поправте:)
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Я втыкал в трубку, которая идет от ресивера, т.е. ЗА дроссельным узлом. Таким образом у меня при закрытом дросселе показывает вакуум. Я предполагаю что у тебя всегда >= 0 на приборе.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
этот тож за дросселем,но место не слишком удачное..
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Андрей сфотай будильник, как куда расположил
Сделаю видео, вечером будет. Будильник стоит в углу у стойки (левой).
Нет не всегда ноль, разрежение показывает!
