Предохранитель ECM (ECU, ЭБУ)
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Подскажите, плз, расположение предохранителя ЭБУ. Не хочу клему АКБ скидывать - магнитолу потом неохота опять настраивать. Смотрел по книжке, придаваемой с автомобилем - там есть назначение всех предохранов, но про то, какой отвечает за ЭБУ ничего не сказано.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
ЭБУ питается без предохранителя, только напрямую от АКБ.
Прикиньте если он (предохранитель) перегорит или окислиться в момент когда вы идёте на обгон(((
Все цепи ответственные за безопасность движение не имеют предохранителей, а всякая доп. фигня лампочки, омыватели, вентиляторы и.т.д. у тех есть.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Неправда ваша.
Да и цель у предохранителя по определению - защита от повреждений. С чего бы ему на ходу просто так перегорать? Если случится такое событие, значит проблемы как минимум в проводке (КЗ), значит питания на ЭБУ уже нет. А без него (предохранителя), извините - пожар.
Для автора - в главной коробке в моторном отсеке предохранитель SBF-5.
Для сброса адаптивности автомата его может не хватить, нужно снять еще предохранитель №4 там же.
Реакции: Pelengas
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
В мануале сказано, что существуют предохраны системы зажигания и подушек. ИМХО, не соответствует вашей логике.
Ага, спасибо.
У меня коробка - механика, т.е. для обнуления ЭБУ хватит только SBF-5 ?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Посмотрел схему, действительно ЭБУ питается через SBF-5, а куда у вас подключена магнитола? Ведь если его вытащить обесточится очень много цепей, в том числе и главное реле.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Магнитола подключена штатным разъемом.
И что в этом плохого? Питание на магнитоле останется - это главное.
ЗЫ: при выключенном зажигании главное реле и реле насоса и так обесточены.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Должно хватить. Остальное через зажигание, его просто не нужно включать.
Если магнитола подключена по штатной схеме, то питание на её память подается последовательно через SBF1 и №2 в главной коробке. Удаление SBF5 настройки магнитолы не затронет.
