При установке подогрева зеркало треснуло
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Подскажите Где можно найти треснувшее зеркало на зеркала 2004YM. Треснуло само зеркальце при попытке его отлепить от пластиковой подложки.
Искать на разборе?
Искать в свободной продаже?
Можно купить в сборе лопухи с 2006YM с подогревом?
Вообще странно что зеркало не разбирается по мелочам. По инструкции удалось лишь открутить целиком зеркало с приводом, треугольным креплением и толстым проводом. Дальше написано греть и выковыривать... Я бы еще ченить разобрал, ан нет.... от треугольного крепления снизу нашел еще три болта, выкрутил, но по сути это ничего не дало....
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Ответ: При установке подогрева зеркало треснуло
кто знает подойдет ли зеркало с 2006года на 2004 год? может кто даст померить?
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Зеркальный элемент продается отдельно как то покупал стоит в районе 600 руб без подогрева.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
ага нашел такой http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=91039FC000&caid=54&sr=63 вроде...
а в сборе зеркало с поворотником стоит порядка 460 бакинских, кудряво... знать бы еще точно что оно подойдет... на разборе бы такое найти... или примерить взять у кого... кто не боится на своем форике панель с двери снять? дайте примерить зеркало плиз, а?
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Поищи на форуме получше эти вопросы уже поднимались!!!
Зеркала в сборе подходят. Крепление на СГ кузове одинаковое у всех. Все зависит только от руля. Сами зеркальные элементы, конечно же, у 2006 больше. Плеяда говорит, что колхозить разъем для поворотников придется, хотя мне на Сахалине говорят, что у японцев везде он одинаковый (они 3 года лишний провод таскали, но не использовали, что ли?).
Даже кто-то говорил, что в каких-то зеркальных мастерских могут вырезать...
Удачи в поиске!
Subik
+1
сам один раз пытлся зеркало снять, не зная тонкостей, оно и лопнуло.
заказывается без проблем. Правда подождать придеться.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
в общем заказал на Экзисте пару зеркальных элементов вот по этой ссылке http://www.japancats.ru/subaru/part...=0&p6=N/S&p7=RH&p8=&sgrpid=912&unit=01&mid=21
Заказал левый и правый... После доставки продолжу колхозить на них подогрев :) отпишусь конечно же...
А вот 2006 года зеркала под 11 штук выходят за каждое http://www.japancats.ru/SUBARU/scheme.asp?modelid=17A00000&pid=C850608C
как только буду уверен в том, что они по крепам подходят - буду дальше думать... Смущает меня, что на одном авторазборе мне заявил человек, мол "японец или американец? у американцев крепы те же, а скосы другие, будет видно что не родное". Больше смахивает на вранье, но сомнения появились.
А на счет провода для поворотника я не склонен верить, ибо там 7 контактов. Считаем: 4 для подстройки по осям, 1 для складывания, 1 на землю, хм так... остается еще один. либо подогрев, либо поворотник.
В общем на один провод проще должен быть колхоз, но мы и два провода отколхозим если надо будет, правда?
Главное, чтоб смотреть было удобно. После салона и форика 2006года заболел я этими лопухами... Боюсь вот если подогрев удастся установить на мои штатные, то не видать мне лопухов :(
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Под японцем наверно подразумевался правый руль, у него другие углы зеркал так как вадитель с другой стороны сидит а крепления должны быть одинаковыми.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
Re: Ответ: При установке подогрева зеркало треснуло
Артем, ну ты узнал тонкости снятия зеркального элемента? а то мне надо его снять, а вот с какой стороны к нему подойти не знаю.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
delete, берешь фен и нагреваешь равномерно элемент и пластик, в котором он сидит. Элемент приклеен на скотч и зажат в пластике, который при нагревании размягчается. И начинаешь выковыривать чем нить широким, чтобы не деформировать пластиковую рамку
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
ага, все верно, пластик и скотч (под зеркалом) надо нагреть. Феном жены примерно за 1 минуту.
и delete, бойся перегреть - после этого пластик волной останется и не вернется в ровное состояние.
Subik
истинно так....
если фен с регулятором - то выставить температуру 110-120 град.
пластик при этом только становиться мягким.
вынямывание элемента труда не представляет.
главное обратно аккуратно посадить, а сажаеться он на 2-х сторонний скотч.
ну разьемчики почистить можно...
Ramirez
21 Ноя 2009
207
Вот здесь я описал http://forester.club/showthread.php?p=261733#post261733 как я решил данную задачу по замене зеркального элемента на Subaru Forester 2 2003 года выпуска! с широким зеркальным элементом (зеркалом) номер по базе 91032SA050 левое водительское!
