ПРО скрип задней (5-й) двери ...
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
1. Очистил и смазал силиконовой смазкой защелки на задних фонарях, наклеил на бока двери толстый скотч.
2. Оторвал с кузова круглые скотчи в местах соприкосновения резинок двери (4 шт.), на их место наклеил войлочные кругляшки PRAKTISK из ИКЕИ.
Не скрипит уже полгода :)
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
скотч ~5x5 см. наклеил на бока - слева и справа - где дверь треться о защелки фонарей .....
заряжу фотик - выложу :)))
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
графитовая смазка - раз в год. по сезону. по весне. )) и не так полномасштабно - только замок и направляющие пружинки. не скрипит.
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
каждый месяц это много... тогда да, нужно изолировать совсем )
Davis
12 Ноя 2008
moscow
Мне тоже надоел скрип задней двери я просто открутил боковые фиксаторы с пружинкой и теперь тихо и спокойно) Незнаю кто их вообще придумал и зачем они нужны)) Дверь не болтается все отлично!)))
Anmak
10 Апр 2007
Скрип задней двери появляется из-за износа боковых упоров, сделанных из мягкого метала\. и что-бы компенсировать этот износ. просто подложите под крепления упоров 3 мм утеплитель,скрип пропадет.
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
Извините, ребяты, но в моем случае все как то мимо кассы :-(. И стойка мазал, и механизьм тож, и откручивал упоры...
Но нашел путем пальпации, что скрип идет из пластиковой блестючей нашлепки, которая прячет под собой механизьм открывания двери. А чито с ней делать - ума не приложу.... Толь дернуть со всей дури, в расчете на то, что она на клипсах.... ТОль разобрать пластмассу сизнутри двери (что наверное более правильно, но не факт что соберу взад....)
Одним словом "передомной тупая безнадежность, и молча гибнуть я должна." М.б. кто то подобное лечил домашними методами??? Или к умельцам????
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а у мну замок скрипит! и тоже мазал,мазал,пофиг! надо замок что ли менять? дороговатое удовольствие! может организовать клубный запрос на завод субару,пусть эти васьки узкоглазые дорабатывают свою конструкцию!? при чем на все машины начиная с самых первых! как это-нигде не скрипит,а фориководы должны мудрить!?
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
... а у меня теперь начал замок багажника стучать :( на лёгких качках
все скобы на дверях с пластиком, а в багажнике почему-то нет
обернул её толстым скотчем, да он долго не держится - так, с неделю ...
думаю, может эпоксидкой слой нанести
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
все равно отвалится. да и толще станет скоба и будет клинить при закрывании-открывании... интересно,а дверную скобу можно вкорячить туда?
ANDRON
4 Мар 2009
532
58
Москва, Ясенево
Лично я, легко избавился от скрипа на SF5 путем смазывания густой смазкой боковых упоров (которые подпружиненные на боковинах проема задней двери). Уже месяца три никаких признаков скрипа. До этого раздражало - жуть!:neutral:
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
ANDRON не следите за ходом беседы... скрипит замок! упоры смазаны и не скрипят. а вот сам замок скрипит на скобе.
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Субаряне, помогите советом. Спереди завелся страшный скрипун, похоже скрипят пружины. На маленьких скоростях, особенно на неровностях, ощущение, что сидишь на не смазанной телеге. Ни кто не лечил таку бяду. Спасиб
З.Ы.
Простите что не совсем в тему
