Пробита прокладка ГБЦ
kecher
8 Янв 2016
82
Подольск
Всем Привет! Скажите пожалуйста сколько можно проездить на авто если пробило прокладку, идут только бульбы в бачке, печка работает то тепло то холодо. И посоветуйте приемлемый сервис. Спасибо!
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Как правило бульбы в бачке последняя стадия.. Из за перегрева может что угодно случится, начиная от лютых задиров на стенках цилиндров. Я бы лучше поскорее определился с ремонтом. Сервисов куча, смотри в партнерах клуба.
И да, в любом случае надо понять причину почему повело плоскости. В лучшем случае с заменой ремня от 70тыс
kecher
8 Янв 2016
82
Подольск
Дело в том ,что машина не греется,то есть не кипит, а наоборот. Вопрос заключается в том что если не чего не беспокоит по движку имеет смысл поменять только прокладку с шлифовкой и все. И не знаете не че на счет сервиса на Яхромской ул.
Suxov
11 Сен 2008
Двигатель какой? пробег и год выпуска? спасибо
kecher
8 Янв 2016
82
Подольск
2.5 турбо, 2006.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
167000 то что на табло , а может и смотанно хрен его знает.
Roman81
15 Дек 2016
Парни, посоветуйте, пожалуйста, к кому обратиться по поводу течи прокладок ГБЦ?
Roman81
15 Дек 2016
А кто-нибудь протягивал болты с целью устранения течи масла из под прокладки ГБЦ?
GORYN
7 Авг 2008
430
11
это можно....
только скорей всего двиг на выброс.......
и снятие распредвалов (чтоб протянуть)....
не комильфо...
Roman81
15 Дек 2016
это можно....
не комильфо...
А почему двиг на выброс? И зачем распредвалы снимать?
Вот в этой ветке несколько человек сделали по инструкции и им вроде как помогло: http://forums.drom.ru/subaru/t1151888873.html
EJS
1 Мар 2017
головы скорей всего повело, при перегреве (это болезьнь) подтянешь головы есчо больше прижмутся, потом двиг выходит на прогрев идет тепловое расширение...
goryn
EJS
1 Мар 2017
проточка головок по плоскости замена маслосъемных колпачков. притирка клапанов. мойка головок. если что то и опресовка.
это механника
прокладки головок. прокладки клаппаных крышек . прокладки свечных колодцев. свечи если старые. грм по усмотрению. если 200000 и более то можно и маслянный насос.сальники распред валов.
