Проблема с фарами
Gordei
19 Авг 2011
96
Всем привет! Кто знает в чем проблема? сг 5. Стоял ксенон начал глючить при движении сам стал переключаться с бл на дал. Вскоре стал гореть только дальний. снял. поставил обычные все заработало. поставил диодные ,горит только дальний.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Какая машина и что с фарами делали?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
eks84, простите, а если и европеец, то чем, кроме оранжевой вставки, от американца отличается? С замиранием сердца жду ответа...
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Тем,что на кроссах ждм стоит биксенон штатный,а тут уже переделка на лицо!Видимо шторка в биксеноне не штатном сломалась,поставил галоген,все стало работать,а диодный бимодуль видимо бракованный или повредили при установке!Электроника не реагирует на изменения.Возможно конечно проблема в переключателе подрулевом,но вряд-ли...!
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Либо подключили неправильно, либо балласты глючат. Скорее второе.
Deni7ka
15 Апр 2014
468
Раменское, МО
www.drive2.ru
подключение биксенона было сделано через доп проводку?
И на сколько понимаю, диодные модули подключили на ту же проводку?
Плюс проверить штатные родные предохранители на обе фары.
