проблема с ключом..
Leone
18 Май 2011
1,131
Суть проблемы в том, что с брелока сигналки авто нормально закрывается и открывается, а с ключа(дистанционно т.е. с кнопок на ключе не хочет) батарейка в ключе рабочая!!!Сключа сигнал идет-проверял прибором!.
Может кто сталкивался с такой проблемой???В чем может быть дело??:?:
14,468
1,268
Значит что то блокирует приемник.
Это было с самого начала или началось потом ?
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
2 варианта в зависимости от сигналки и установки.
1. Ключ не работает и не будет.
2. Поднеси его к водительскому боковому стеклу поближе.
Dieselek
4 Мар 2011
ЯНАО
Если сигналка с запуском то чип в обходчике или вообще просто на замок примотан то так и будет. Ключ не работает.
innx
11 Апр 2011
527
27
Омск
чип насколько я понимаю на запуск двигателя влияет, а не на открытие замков дверей?
Dieselek
4 Мар 2011
ЯНАО
У меня просто на сивике так было. Сигналку поставили с запуском и на кнопки ключа она перестала реагировать. Чип был примотан к замку зажигания под кожухом. Чип убираешь с замка с ключа тоже закрывается.
innx
11 Апр 2011
527
27
Омск
а у меня на королле один ключ положили в обходчик, а второй полную работоспособность сохранил.
топикстартер не пишет, это сразу после установки новой сигналки появилось, или через время...
Alfa_Romeo
1 Окт 2009
53
Южно-Сахалинск
У меня такое было.
Ухари, которые сигналку ставили, зачем-то замкнули один сервисный разъем, из-за чего ключи "стерлись" из памяти машины.
Пришлось заново на сервисе ключи зарегистрировать в машине и порядок - теперь могу и через сигналку закрыть, а могу просто с ключа.
Leone
18 Май 2011
1,131
Спасибо всем огромное вроде ключ заработал но как то через раз???:russian_roulette:
