Приветствую. Проблема такая. Поменял акпп на форестер sh 2.0, появилась вибрация в режиме паркинга при 2000 оборотах, в режиме D также при 2000 оборотах.( от скорости не зависит) Вибрация по всему кузову( похожа на резонанс). Поменял ещё раз акпп, по вибрации ни чего не поменялось. Так же поменял все подушки, дроссель чистил, топливный насос поменял. Свечи поменял. Выхлоп переварили. Акпп с японца TZ1B8LDZAA ( у меня авто европеец TZ1B8LDZBA)
