Продаю Forester SH 2.5 турбо, АТ, 2008
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Машина куплена в декабре 2009 года. Пробег 183 т. км. Я второй владелец. Кожаный салон, запуск с кнопки, люк на крыше. Комплект зимних и летних колес на оригинальных дисках. Защита поддона двигателя и заднего редуктора. Техническое состояние хорошее, все обслуживание проводилось вовремя. На 160 т. км ( в ноябре 2014 г. ) произведена замена блока двигателя на абсолютно новый шорт- блок (блок с коленвалом, вкладышами, шатунами, поршнями, кольцами) заводской японской сборки из- за расхода масла. Сейчас расход масла 0. 5- 1 л. на 10 т. км. Машина находится в г. Димитровград, Ульяновской обл. Тел. 903-338-18-58.
Цена 680 000 руб.
Отвечу на все вопросы.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
aleks73, привет, сосед!
Где двигатель делал? Кузовщина как себя чувствует? АКПП пинается? Рейка электро? Стучит? Автозапуск, турботаймер? Электрорегулировки водительсого? Состояние салона? Сколько прошел на этой машине? Почему продаешь?
Есть реальный интерес
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
baev77, привет!
Двигатель перебирал в Димитровграде, есть тут популярный "мультибрендовый" сервис - "пережевывает" все: от солярисов до кайенов. Процесс контролировал.
По кузову: крашенные два передних крыла предыдущим владельцем, есть сколы на капоте, есть царапинки и небольшие "тычки". ДТП не было. Этой осенью заменено лобовое стекло, родное уже отпескоструилось.
АКПП - пинков нет, есть небольшая задержка в переключениях с 1 на 2 на холодную. Летом менял масло в коробке со снятием поддона - стружки не было.
Рейка гидро. Не стучит. Год назад менялось: втулка в рейке, прижимной пятак с пружинкой, тяга, наконечник, шаровая с правой стороны. Месяц назад менял тягу, наконечник, шаровую, переднюю ступицу с левой стороны, заднюю ступицу, несколько сайлент-блоков.
Автозапуска нет, турботаймер есть, замок на коробке.
Водителское с электрорегулировками.
На машине езжу с 65 т. км., с февраля 2012 г. Пробег при покупке проверял у дилера, вроде бы на турбо версиях его нельзя скинуть в компе.
Все работы по машине , не требующие "спецприблуд", делаю сам.
Продаю, потому, что заработал немного денег, собираюсь покупать поновее-подороже.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
aleks73,
Двигатель: при замене шорт-блока какие работы еще проводились? Головы перебирались, маслосъемные колпачки менялись? ГРМ, помпа, маслонасос? Турбина как самочувствует) себя? Масло какое лил, интервал замены? Какой бенз лил? Прошивал? Перегревы были? Радиатор менялся?
АКПП: я так понимаю TV стоит? Задержка на холодную с 1 на 2 это как? Тянет 1-ю передачу по максимуму? В ручном режиме такого нет? Какую АТФ лил, интервал замены?
Ходовая: стойки менялись? Задок раскачивает?
Какие вложения в ближайшие 20 тыс.км предстоят?
В общем, если сравнивать СГ и СШ по салону-багажнику - они сравнимы?
Фото салона, багажника, моторного отсека выложи плиз
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
При замене шорт-блока заменены маслосьемные колпчки, мастера просил проверить остальное, что надо поменять, сделать - поменять и сделать. Сказал : ничего не надо, зазоры клапанов все в допуске, кромки в норме.
ГРМ менялось на 117 т. км, при переборке ( примерно на 165 т. км) все было в норме. Помпа не менялась, маслонасос не менялся.
Турбина , насколько я понимаю, в норме для такого пробега. В кулере маслянный налет небольшой есть, луж масла нет. Найду логи, выложу.
Масло - Субару, последнее время Мобил ЕСП формула 5в30. Интервал примерно 10 т. км. Бензин 95. Не прошивал. При переборке удален первый катализатор ( уже умирал), на вторую лямбду стоит электронная обманка. Перегревов не было. Радиатор менялся год назад, потек по завальцовке после переборки движка. Поставил Денсо - по внешнему виду точная копия оригинала.
Коробка TV, АТФ оригинал, менял через 60 т. км. Задержка - сам момент переключения растянут по времени дольше положенного.
Стойки не менялись. По моему мнению еще держат. Задок не раскачивается. Машина выпущена в конце 2008, задние стойки были установлены уже модернизированные, при покупке обращал на это внимание.
Если не вылезет ничего не предвиденного, то в ближайшие 20 т. км замен не потребуется. Диски, колодки заменены недавно, резина зимняя свежак, проехала 1 зиму, летняя - еще на лето хватит точно.
Багажник на СШ немного побольше.
Фотки сделаю.
P.S. Может проще доехать и посмотреть? )
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
кромки в норме
это про седла клапанов?
логи, так понимаю, по поводу давки турбины? масляный налет в кульке - имхо, скоро турба погонит маслице.
по мануалу 95 или 98?
самовыровняйки стоят?
сейчас картинка про Форя более-менее ясная стала для меня, можно планировать поездку в гости в Димитровград))
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Да.
Когда-нибудь конечно погонит. Штатная турбина от форика SH в отличном состоянии 10 руб, пробег 20 т. км
Да.
95
Предварительно позвони.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Конечно приостановлена:) за 680тр форь с новым блоком:)Как в той песне: где же ты раньше был?:)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Я думаю понятно, что машина приобрела нового владельца, участника этого клуба baev77 :lol:
Поздравляю Алексея с приобретением, желаю что бы машина только радовала.
Тема продажи закрыта.
