Продам две радиостанции Baofeng UV-5R
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Продаю два Баофенга. Покупались месяц два назад для одного мероприятия, предполагалось, что такие мероприятия будут регулярными, но... Итак, абсолютно новые рации. Цена закупочная- 4000 за обе. Раздельно продавать не буду.
Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием)
VHF: 136-174 МГц (прием/передача) - можно расширить до 127-180 МГц
UHF: 400-480 МГц (прием/передача) - можно расширить до 380-524 МГц
Количество каналов 127
Шаг частотной сетки, кГц: 2,5/5/6.25/10/12.5/20/25/50 кГц
Чувствительность приемника 0,2 мкВ
Сопротивление антенны 50 Ом
Режимы работы симплексный или полу-дуплексный
Тип модуляции FM
Выходная мощность звука 1 Вт
Li-Ion аккумулятор 1800 mA DC 7.4 В
Потребляемый ток в режиме ожидания < 75 мА
Потребляемый ток в режиме приёма < 380 мА
Потребляемый ток в режиме передачи < 1.4 А
Средняя выходная мощность передатчика 4.6 Вт / 1 Вт (переключается)
Радиус действия со штатной антенной (город 2-3 км, прямая видимость до 10 км)
Прослушивание двух частот одновременно
Отключаемый щумоподавитель для прослушивания слабых сигналов
Режим экономии энергии
Звуковой сигнал при нажатии кнопок
Голосовое озвучивание нажатых кнопок на английском или китайском
3 режима сканирование по каналам или частотам
Возможность подключения гарнитуры
Возможно изменять настройки или список каналов с компьютера (при наличии кабеля программирования)
Поддерживается разнос частот приемника и передатчика при работе через репитеры.
Подсветка ЖКИ дисплея (3 цвета) и клавиатуры
VOX функция автоматического включения передачи при начале разговора
FM-радиоприемник
Светодиодный фонарик (з режима: выкл, горит, мигает)
Рабочая температура -20 ... +60 °C
Тип разъема антенны: SMA Female
Размеры, мм: 100 х 52 x 32
Вес: 250 грамм (с антенной)\
Советую почитать статью: http://lasto.com/blog/post_1394082000.html
Контакты: (916)800-54-45. Отправка только по полной предоплате+ тариф до покупателя. Торга нет.
Предложение актуально до 12 августа. Потом оставлю себе.
