Пузыри в расширительном бачке
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Тема следующая. Вчера снимал шланг который идёт от резервуара с крышкой(которая давление держит) до турбины, для того чтобы получше закрепить шланг. С одной стороны шланга были подтёки антифриза. Пока отсоединял шланг, пролил чуть-чуть. Подтянул скобу, которая фиксирует шланг и поставил всё на место. Проехал 100км. Решил посмотреть нет ли подтёков. Заглянул в расширительный бачок - куда доливать антифриз -из него шли пузыри. Подума про прокладку ГЦБ - очень расстроился:cry:. Через 10 км и пару раз погазовав до 7.5 на холостых пузырьков не обнаружил. Не знаю что теперь думать. Двигатель до этого не перегревал. Ещё вопрос - на что влияет давление написанное на крышке бачка?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
О плохом варианте думать не хочется. А в хорошем, это удаляется воздух попавший в систему при снятии трубки.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Я тоже не хочу о плохом думать... Просто чтобы воздух через 100 км удалился - в это мало верится. Вообщем надо следить за уровнем антифриза. Может такое быть что при плохой прокладке ГБЦ тяга пропадать? А вообще симптомы что прокладку надо менять это:
1. Пузыри в расширительном бачке.
2. Белый дым из выхлопа.
3. Эмульсия в масле двигателя.
4. Уходящий антифриз.
Что забыл?))
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Что забыл?))
Перегрев.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Кстати, забыл вот что спросить - при лопнувшей прокладке ГБЦ - постоянно в бачке булькает или только после высоких оборотов?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Это зависит от характера и места повреждения прокладки. Может только на высоких оборотах пробивать, а может и с холостых булькать....
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Щас сутра тоже глянул - вроде ничего. Хотя достаточно активно до работы добирался - специально, чтобы пузыри посмотреть.
