Радиатор охлаждения SG от дорестайла
Vicente
18 Дек 2016
185
Крч потек радиатор. На турбо европейца SG у нас нет на рынке,но есть от дорестайла. И вот на нем нет заливной горловины, на моем он есть. Кто-нибудь может подсказать можно ли установить его? Если да то как быть с фитильком/фланцем на заливной горловине куда вставляется патрубок и этот патрубок идёт на расширительный белый бачок
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Добавлено через 5 минут 3 секунды
В общем вопрос такой: как установить радиатор без заливной горловины на Форестер взамен стоковому радиатору где есть заливная горловина
Там ещё разъемы/фишки разные, но это дело 15 минут, я сам перепайку пинов сделаю
Deniscvet
24 Окт 2007
578
На машинах у каторых радиатор без крышки, стоит дополнительный металический бачек с крышкой клапаном сброса давления в пластиковый бачек, прсто поменять не получется.
Vicente
18 Дек 2016
185
Эх, печалька... Да, у меня на двигателе черный пластиковый расширительный бачок и там только один клапан с патрубком/шлангом, который соединяется с радиатором...
Придется искать радиатор с заливной горловиной
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Если в Москве или не далеко от нее то лучше переварить пластиковые бачьки на алюминивые и забыть про текущий радиатор.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
На ранних рестайлах был радиатор без горловины, и бачок на блоке стоял уже пластиковый. Металл вроде на дорестайле закончился, и ничем принципиально не отличался, разве что дороже в производстве был и тяжелее. У меня просто отсутствует трубка с горловины радиатора, а вместо тройника в линии на слив в расширительный бачок стоит проходной фиттинг (тупо трубка, стыкующая 2 шланга)
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Как я понял, на радиаторе крышка играет роль клапана сброса давления, на бескрышечном радиаторе эту роль играет дополнительный металический бачек с такой же крышкой, а пластиковой бачек нужен только для избытка антифриза.
Vicente
18 Дек 2016
185
Решил заколхозить... Попробую найти тройник и с расширительного бочка,что на двигателе, вывести шланг на белый пластиковый бачок расширителя
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Не понял.
Распределительный бачок на блоке турбо есть независимо от наличия крышки на радиатора, и крышка с клапаном на этом бачке тоже есть в любом случае. Металлическим он был на старых движках, после стали ставить пластиковый, который функционально не отличался от металлического.
Расширительный бачок - это тот, который слева на радиатора висит.
Vicente
18 Дек 2016
185
Тройник надо убирать, а не добавлять при установке радиатора без крышки.
Уверены? Тогда вопрос такой: как реализовать,чтобы избыточный антифриз через патрубок/шланг, который входит через отверстие сверху в расширительный бачок белого цвета, сливался в этот указанный расширительный бачок если на радиаторе нет заливной горловины с трубкой
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
...если на радиаторе нет заливной горловины с трубкой
...то остается ещё линия сброса из-под клапана крышки распределитьного бачка в расширительный. В схеме с двумя крышками сброс в расширительный идет с двух точек, через тройник соединяемых в одну линию, которая в расширительный бачок и заходит. На ранних рестайлах линии от радиатора и тройника не было, там была просто одна трубка от клапана на распределительном бачке к расширительному. Соответственно, для переделки надо выкинуть тройник и трубку, которая шла к радиатору, а оставшиеся свободными концы соединить между собой.
Vicente
18 Дек 2016
185
Спс payalnik, кажись я эту ещё одну линию сброса на распределительном бачке в расширительный не заметил :? Завтра гляну на свежую голову
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Понял, были изменения в системе охлаждения, сделали дополнительный клапан, для защиты радиаторо от смерти.
4,363
На 2,5 литровых турбомашинах это дополнительная магистраль слива (а не дублирующая), что является ключевым моментом. Лишнюю трубочку с клапаном просто так на заводе не приделывают, всему есть причина.
Насколько понимаю, эта доп.магистраль- конструктивно необходимый элемент, и скорее всего она была была добавлена из-за большей термонагруженности 2,5 турбо.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Видимо, решали проблему часто вскрывающихся радиаторов.
Если моя память не спит с другими, у крышки радиатора порог открывания на 0,1 бара ниже, чем у крышки распределительного бачка. Это ж-ж-ж неспроста!
При этом линия, соединяющая полость верхнего бачка радиатора с основным объемом распределительного бачка присутствует в обеих конфигурациях.
Vicente
18 Дек 2016
185
радиатор без заливной горловины, который я приобрёл был снят с турбо форика 2.5 СГ,но только дорестайл. Просто в момент покупки забыл посмотреть как соединены шланги на радиаторе без заливной горловины. Получается при одинаковых объемах двигателя разные радиаторы рестайлах и дорестайлах?
Насколько я знаю на СГ дорестайлах на 2л и 2.5л атмо стоят радиаторы с заливной горловиной, но нет железного распределительного бочка на блоке. На турбо версиях 2л и 2.5л нет заливной горловины, но есть железный бачок на блоке.
На СГ рестайлах 2л и 2.5л, и на атмо, и на турбо есть заливная горловина. Только на СГ рестайл японских прулях с объемом 2л нет заливной горловины
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Вот тут мы приходим к ещё одной версии: унификация.
"Косой" поддон на форях тоже ведь не нужен в стоке, но на рестайлах с 255-м стоит именно он, а не более вместительный "прямой".
4,363
Да. Причем (как говорят) радиатор без горловины стоял еще и на первых рестайлах сг.
Радиаторы давит повышенным давлением в системе охлаждения (повышается оно по понятным причинам и не сразу). Видимо, доп линией слива эту проблему немного "откладывают".
У атмо радиатора еще нет доп штуцера на верхнем бачке.
