Размер лампы в штатный ксенон SG9
d.mon
19 Авг 2008
149
Судя по изучению вопроса на форуме, "доходят" лампы ближнего света в штатном ксеноне, периодически кратковременно помаргивать начали. Кто какого производителя ставил, какой размер лампы? Есть ли смысл менять цветовую температуру отличающуюся от устанавливаемой с завода? Покупать на Экзисте или в любом авто магазине можно встретить?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Лампа D2R.
Лучше ставить или заводской 4300К или 5000К. Если ставить больше сильно ослабнет световой поток и в плохую погоду будет ни чего не видно.
4,363
Philips ставь, или любые брендовые, D2R 4300K. Корейских ламп, которые сильно дешевле, мне хватило меньше чем на год- сначала одна накрылась, чуть позже другая. Штатная лампа (одна) сдохла после 4 лет и 150+ тык эксплуатации (ближний горит практически постоянно).
Причем вместо сгоревшей корейской как времянку втыкал одну старую штатную лампу- до сих пор светит, зараза, и помирать не желает:?
d.mon
19 Авг 2008
149
Спасибо! :idea:
А менять надо парой или достаточно заменить "моргающую" ?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Поменяй сначала одну и если цвет будет отличаться и тебя это не устроит, поменяешь вторую.
d.mon
19 Авг 2008
149
"подмаргивающая" лампа стала иногда вообще отключаться, при повторном выкл/вкл. ближнего света, загорается и работает продолжительное время. Исходя из этого, что более вероятно - именно лампа доживает или с блоком розжига проблемы?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Проблем с заменой нет. Зависит отмашины. Возможно придется снять акум...
