ремонт Пятой двери на SJ. Прошу помощи!!!!
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
Всем привет!
Прошлой зимой был много в дороге и снегом залепило все пятую дверь где кнопка.. и тд.. и тут заметил странный скрип при открытие багажника, при нажатие кнопки открытие скрепит пластик, что держит кнопку и подсветку номера с правой стороны. есть небольшой люфт пластика, но не сильный.
Съездил к ОД по поводу скрипа на двери. разобрали, посмотрели. В ходе осмотра выявлено сломанное крепление накладки крышки багажника ( ищу на всякий случай артикул, если не получится починить, то буду искать где купить ). Соответственно рекомендовали заменить купить у них за 10500р. + работа. сказали, что это не дорого, вот у других авто, запчасти еще дороже. я отказался, собрали всё назад, но мне попался хороший мастер, и он обезжирил и вроде как приклеил крепление назад.Причину назвал поломки, слишком сильно нажал на крышку открытия багажника. продержалось это около полугода и снова скрип и люфт.
Нужна ваша помощь, есть ли кто уже разбирал, что б не поломать все клипсы и те, кто реально шарят в каталогах, найти эту часть. Заранее спасибо!!!
по идеи вся дверь
http://subaru.epcdata.ru/forester/sj5/1225-20a/body/914/?full=01
вот по идеи это мне нужно
1,039
по идеи, большим пальцем ты шевелишь деталь 91111РА. но лучше бы задобрить мастера:p, чтоб он партномер дал. он же точно установил, что менять. уж слишком большая разница в цене. 10тыр стоит 91111Р, то-есть наружная накладка
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
я думаю та часть что шевелится в сборе с накладкой идет. на днях постараюсь аккуратно разобрать и посмотреть, может можно подшаманить своими руками
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Не пойму, что именно вы хотите поменять.
Если наружную крашеную облицовку, то, если у вас черный цвет, то 91111SG500V2
Если хотите поменять пластик внизу, за который руками хватаетесь, то 91111-SG010
А цене крашенной металлической детали я бы не стал дивиться...
1,039
ну на схеме-то отдельно, в поставках есть. главное понять, она ли сломана
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
хотелось бы выяснить сначало, что сломанно. вдруг это единая деталь накладка и тот пластик ( вот и хотел совета, может кто разбирал и видел там что как
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Что значит, единая? Вы надеетесь на единство вопреки каталогу?
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
по каталогу не единое, но тогда ОД тупо нагревает на столько ? знаю работы у них дорогие, но вот что б то что стоит 1500.. продавать за 10500 )
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Обычно у них наценки не менее чем двукратные...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Mangler, Самому разобрать не как? 20 минут не спеша. Проклеить все заново, сделать усиление в этом месте. Себе делам омыватель сложности разобрать не было.
Mangler
27 Авг 2013
178
24
Одинцово
на отдельные какие запчасти, а так даже в плане ТО , масло и фильтра, разница с розницей в 100-150 р
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
не, я сам буду разбирать, хотел уточнить, кто делал или нет, есть какие тонкости, кстати у тебя нет фотоотчета как делал омыватель ? может есть какие фотки всех деталей ?
Добавлено через 13 минут 15 секунд
вот нашёл фотки разбора накладки
судя по всему у меня сломался пистон.
но это опять же догадки надеюсь что не нужно будет всю накладку менять
1,039
молодца.
жалко у тебя не было возможности подобрать клей, что бы не возвращаться к этому вопросу. из секундных клеев лучшее на сегодня с названием космофен. клеит даже полеэтилен, хотя и не должен.(случайно приклеил к полу пакет).
из двухкомпонентных для пластика - по моему, перматекс был лучшим (кому-то бампер подклеивали, нормально). воняет сильно, правда. один из его компонентов , забытый при смешивании, разъел пластик, поэтому и решили клеить бампер им.
Реакции: Mangler
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
молодца.
Перматекс - вот этот имеется ввиду:
http://www.exist.ru/catalog/goods/11/218/e9609ecb
1,039
наверно этот новее. тот, который мы брали, на сайте перматекс ру отсутствует. у него один (или оба) из баллонов черный был. по запаху легко бы определил - мозг прочищает при вдыхании:p
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Ясно, спс, надо будет взять на заметку, попробовать как-нибудь... Склеить что-то, ну и мозги прочистить)))
Реакции: Mangler
