SF5евро-турбо=ходовка,тормоза,трансмиссия(АКПП),колеса
egorin
28 Июн 2010
588
После свапа с сг стала лишней вся ходовка с тормозами и трансмиссия от сф рестайл евро-турбо 2000 года
Амортизаторы пока не продаются!
Снята на данный момент только задняя ось,комплект задних тормозов с поперечными рычагами и тросами ручника уже проданы!
Остались по задней оси:
продольные рычаги по 1000 за штуку (сайлентблоки менял на оригинал 3000км. назад)
балка = 500
поперечина редуктора = 500
редуктор в ОТС Пара 4.11 = 5000
привода со шрусами в ОТС 4000 за оба или по 2500 за шт.
стабилизатор (диаметр 15) с втулками скобами втулок и стойками
(втулки и стойки оригинал,заменены 3000км. назад) = 2000
По переду: (пока не снято)
АКПП TZ1A3ZN2AA ГП 4.11 работала без замечаний,3000км. назад менял в ней масло со снятием поддона и фильтр (все оригинал)
ценник 20 000 или купите с праворукой!
рычаги передние в сборе с задними оригинальными сайлетблоками по 2500 за штуку (сайлентблоки менял 3000км. назад)
стабилизатор передний с втулками их скобами и стойками (диаметр 20)
стойки и втулки оригинал,менялись 3000км. назад = 2000
балка = 500
привода передние (правый наружный шрус хрустел)
R вал = 1000
L вал = 2000
передние кулаки в сборе с тормозами(без датчиков ABS) подшипники не гудят,колодки 3000км. назад ставил новые,диски с мизерным бортиком = 5000 за обе стороны
блок ABS = 1000
селектор АКПП с карманом (левый руль) = 3000
выхлоп штатный(середина + банка) в ОТС = 2500
решетка радиатора рестайл (зеленый металик) = 2000
сиденья передние sti sf5 в ОТС (правый руль) = 5000
коврики оригинал-резина 3 шт.(нет водительского) = 1000
комплект сцепления 6мт (пришел со свапом но буду ставить новое) облегченный маховик,диск жирный,корзина,выжимной = 4500
шкив коленвала и два ремня = 1000
дополнительный стоп сигнал на дверь багажника(поставил спойлер с доп. стопом и этот снял) = 400
колеса литье оригинал R16 в сборе с летней резиной Kumho(остаток оч. приличный) = 10000
Вроде все)
Забирать в районе метро Каширская
aggy
20 Сен 2012
1,095
Привет, а чего свап делал, изменилось что-то в поведении машины?
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
egorin, привет. а фотки дисков с резиной плззз ... и вопрос, налезут ли они на 4поршня от врх
egorin
28 Июн 2010
588
Еще не сделал фоты так как машина на этих колесах стоит,думаю что на 4рот не налезут,хотя...
диски самое обыкновенное оригинальное литье R16 с резиной KUMHO KH11 размера 215/60/16
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
egorin, мне на самом деле они нужны на неделю :) сгонять до питера и обратно ... ибо на моей резине уже страшновато ездить на большие расстояния :(
egorin
28 Июн 2010
588
задний редуктор,передний подрамник,глушитель,комплект сцепления-проданы.
egorin
28 Июн 2010
588
можно,но с ценой я погорячился,стоить она будет 1000
если еще интересно то сделаю фото
правда на что там смотреть непонятно,балка не гнилая не гнутая,номер ее по exist
20151-FA113
egorin
28 Июн 2010
588
Добавил фото http://yadi.sk/d/1yraH7tO6YW2y
добавились позиции:
стартер sf5 АКПП = 2000 руб.
мозги АКПП = цену предлагайте
тяги рулевые с наконечниками и пыльниками(оригинал субару) = по 1500 за сторону
патрубок впуска ZERO SPORT = 3000 руб.
egorin
28 Июн 2010
588
забыл написать что тяги от SG9 STI 2004 года продаю их так как не подошли к рейке sf5 резьба на них толще
патрубок zero sport ПРОДАН
egorin
28 Июн 2010
588
В продаже:
задние продольные рычаги по 1000 за штуку (сайлентблоки менял на оригинал 3000км. назад)
балка задняя = 1000
поперечина редуктора = 1000
задние привода со шрусами в ОТС 4000 за оба или по 2500 за шт.
задний стабилизатор (диаметр 15) с втулками скобами втулок и стойками
R вал = 1000
L вал = 2000
блок ABS = 1000
