шумоизоляция...ну или как то так
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
взял нойзбастер iso7 из битума с клеевой основой и не помню что за штука.. вообщем паралон с фольгой..
и заделал багажник
+ передние двери тока битумом..
через выхи наверное доделаю передние двери паралоном.. и задние по полной.
на счет пола еще не асилил. ибо дорого)))
5 листов битума и 3 листа ушли на все проделанное. 5300 руб..
битумом сзади сделал арки. крылья внутри. арки внутри. арки снаружи. пол багажника и кусками нишу запаски.
фольгой крылья внутри. арки внутри и арки снаружи.
на все провсе 2 дня. теперь болит спина. руки. ноги.. куча порезов и ожогов))))
но моя жаба довольна)))
Реакции: Subik, vnchester и H0Rnet
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
а я вот чота никак не собирусь.... думаю сначала с дверей начать... мутарно там сквозь щели проклеивать?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
самое шумное это арки ну + моторный щит
далее идут двери
пол
потолок
двери проклеивать неудобно. ибо мало технологических дырок. везде банально не достать.
сзади все проклеивается элементарно.
порядок разбора зада
откручиваются ремни безомасности. ключ на 14. желательно трещетку.. ибо затянуто там огого
далее снимаются пластиковые панели вокруг стекла.. отворачивается пару тройку винтиков и все выдергивается.
далее снимаются сидушки.. откручиваются по 2 винта там где сидушка в центре закреплена.и сидушка тупа вытаскивается.
снимается боковой ковер.. муторно и геморно снимать пистоны.. если делать неправильно они ломаются. надо с двух сторон под пистон пихать отвертку и тогда он выщелкивается.
потом снимается псевдошумоизоляция.. ну + куча всяких пластиковых защелок которые надо отковырнуть..
ну и все.
арки проклеять лекго... рука залезает нормально. я делал все по шаблону. шаблон вырезал из газеты..
xata
23 Авг 2008
30
Карачарово
А мне на материал ушло около 9000 р. и то я брал с запасом а так мне встало бы наверное 7500-8000......
http://autocarpet.ru/price.htm кантора при покупки виброфильтр от 20 листов цена 200 рублей за 0.5 м кв... когда делал искал конторы через инет... самые дешевые цены....
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Сегодня закупился в автокарпете, для начала (попробовать) взял 5 кв. м. виброфильтра и 6 изолона. На выходных попытаюсь проклеить пол/арки. Главное не напортачить с разборкой..
demon
11 Май 2007
1,596
79
Нормальный там доступ, если только у вас кулак размером не с кувалду, и резать материал нужно не большими кусками (обклеил два форя)
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
и заделал багажник
а скока стоит лист битума(не виброфильтр случайно?) и лист этой хрени с фольгой(не изолон,случайно?)? и какой они толщины по отдельности? я передние и задние двери залепил виброизолом STP. не плохой эфект! очень хорошо прибавило бас от колонок в дверях! вот думаю добавить к этому какой нить пенки,типа изолона и залепить хорошо багажник. а там,может и на пол созрею.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Вчера проклеил пол и арки, ушло 5 кв. м. виброфильтра и столько же изолона. С утра руки болели, но в принципе ничего сложного нет, разбирается салон на ура.
picture.php
picture.php
demon
11 Май 2007
1,596
79
А потом также и собирается? Или всётаки мешает приклееная хрень?
Между обшивкой и кузовом места хватает,поэтому собирается нормально, главное не забывать отверстия для пистонов прорезать если их заклеили
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
фиг там. ничего нормального
помимо наклеянного 1.5 см шумки.. и штатной шумки в виде какой то резины... натянуть обратно ковер проблематично.. пришлось ногами его пресовать в районе пистонов))) чтобы их защелкнуть
Dkt
8 Июл 2008
171
ковер в багажнике?там же только ковер на пенопласте а снизу нифига нету...или во всех по разному?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
чо? какой пенопласт?
ну я про боковой ковер. который арки закрывает ... под ним еще резиновая или чета такое штатная шумка..
demon
11 Май 2007
1,596
79
А чё так много 1,5 см ,обычно вибро4мм и шумка 5-6мм.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вибро 4 мм. шумка 1.2 или 2.5 см... ну это паралон.. покрытй какой то типа фольгой..
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Собственно прошу помощи у уважаемой общественности. Проклеил машину целиком, кроме крыши. Вибра 2,5 мм, шумка 4 мм, в задних арках вибра 2,5 и шумка 8+4. Штатное покрытие не полезло и его пришлось выкинуть.
Так вот. По моему нифига тише не стало, по крайней мере сзади. Шум от арок как был, так и остался, особенно на "шумном" асфальте. В арках осталось место максимум еще для одного слоя, что налепить - вибру или шумку?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хм... проклеивали все полностью? арки снаружи. арки внутри крыла.. сначало виброй.. а потом шумкой? а какую шумку использовали?
проклеивали ли крылья внутри виброй и шумкой?
у меня после проклейки шума от задних арок нет вообще.. ну мне так кажется. надо дать кому нить закатнуться
хочу теперь передние арки виброй и шумкой закрыть и двери. пол и потолок делать не буду. балавство это все.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Проклеивал все... арки снаружи полностью, внутри где достал. Клеил виброфильтр 2,5 мм и изолон 8 и 4 мм.
Обидно, машина проклеена вся, хоть и без фанатизма - ушло около 8,5 кв.м. вибры и метров 10 шумки. А тишины нет, когда неспешно катаешься все здорово, а вот когда от 80 км да по МКАДУ, просто трындец.
