SJ/ Замена ПТФс ДХО, Замена стекла, Замена ламп, Устройство фары
354
Форестер SJ 2013.
Поменял стеклов ПТФ с ДХО. Весь процесссс заснял.
Есть особенности и неприятные сюрпризы.
Т.к. тут пояснения с фотками размещеть сложно сделал PDF документ.
Все во вложении.
Пару фоток, для затравки.........
1,039
спасибо. очень доходчиво.
вопрос- что за белая хрень под большим пальцем, смахивающая на шестеренку?
риторический вопрос к производителю - не проще ли два светодиода поставить?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Алексей, супер инструкция. Распечатаю на цветном принтере:p
Я треснувшую заклеил скотчем. Удалось урвать за недорого две штуки стоковых целых в сборе. Менять буду по весне. А приобретённые хочу отполировать и в бронеплёнку закатать. Как таковым я ни ПТФ ни ДХО не пользуюсь практически никогда, всегда ближний горит.
Инструкция пригодиццо:) Спасибо!!
354
Это регулировка светового пучка ПТФ по вертикали. Меняет наклон внутреннего отражателя.
Это колесико крутится.
1 вариант : спец инструмент тыкают с переди.
2 вариант : спец инструмент тыкают снизу.
Крутится легко пальцем. По теплу буду пробовать крутить перед стенкой.
354
Я треснувшую заклеил скотчем. .........
Обязательно, иначе внутрь набъется грязь или вообще кусок стекла выпадет.
Со скотчем нестоит включать ПТФ, только ДХО - поплавится скотч.
.......... А приобретённые хочу отполировать и в бронеплёнку закатать. .......
Отполировать скорее всего неполучиться. Все стекло в щербинках. Полировать - много снимать придется- не реально.
Бронепленка- а температуру лампочки она выдержит ? Стекло очень сильно греется.
Вот решетку съемную придумать.......
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
ДХО не выдержит ( а она у меня и не включается, выше писал), а как ПТФ вполне справится. Не получится отполировать, так закатают в броню)) Я эффекта от данного девайса не жду. А вот сам факт трещины напрягает, потому и купил. " В самолёте что стоит-должно работать" старое изречение моего капитана;-)
354
ДХО не выдержит ( а она у меня и не включается, выше писал), а как ПТФ вполне справится........
Наоборот : Ближняя к стеклу лампа ДХО - она почти не греется (13Вт). А вот Галогенка ПТФ (35Вт) греется сильно.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Сань, я и тут скажу тебе благодарность, что так звёзды сошлись. Спасибо!!
Но решётку скумекать, как? Да и зачем, вон Алексей как два пальца теперь знает, как стекло поменять))
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
А я думал, что стекло лопается от ДХО. Да и хрен с ней:) Так поставлю, в сборе. 2 штуки в наличии, с такой инструкцией ничего не страшно)))
Добавлено через 36 секунд
даже летом на трассе дхо лучше видно, чем ближний
Не пользуюсь:?
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А вот вопрос, есть ли с такими же цоколями светодиоды и можно ли их ставить вместо ПТФ и ДХО в эти фары. Если да, то есть ли смысл?
354
Думаю, что ничего не получится:
1. В ДХО лампа направлена вверх, свет отражается от отражателя. У светодиода свет как правило направленный, отражатель не используется, а тут будет в небо светить.
2. В противотуманке аналогично, кроме того сама лампа ПТФ загорожена "Языком" впереди расположенного отражателя ДХО. Т.о. направленный светодиод опять не годится.
Можно поставить просто светодиодные фары с ДХО по цене 1-й новой с лампочками. http://www.osram.ru/osram_ru/produc...led-exterior-lighting/ledriving-fog/index.jsp Цена около 12500р.+-.
А потом, все-таки это фара, где важен не только световой поток, но и площадь источника чтобы быть заментным (для ДХО) , яркость и направленность пучка чтобы не слепить. Со светодиодами должна быть специальная конструкция.
Если все-же впихнуть, то может получиться как с говноксеноном в ПТФ или Фары на жигулях......лучше не надо в этом колхозить.
А потом, стоимость ремонта тоже надо учитывать - стекло-650р, лампы- до100р. Перегорит светодиод или блок навернется - не ремонтируется. Может дороже обойтись.
1,039
китайцы, кстати, клон осрама (который по ссылке) сделали. диаметр 90 мм, незнаю, совпадает ли с нашим
4,270
434
Если просто что бы светодиоды светили еле еле, то китайских ламп на выбор целая куча, но птф уже свою роль выполнять не будут.
Если с сохранностью, то вот http://www.ipf-light.ru/catalog/ledx/fog-led/
Не слепят, световой поток идет как и галогенной лампы. Можно уже и пленкой заклеить тк не греются.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Только наверное цоколь не подойдет, в птф же HB4?
354
.......Если с сохранностью, то вот http://www.ipf-light.ru/catalog/ledx/fog-led/
У них цена 14500р. за 1 лампочку!...... ООООООоооооооо...........!!!!!!!!!!!!
Как не крутите, а вклеивать стекла и менять лампочки существенно бюджетнее.
